Сообщение ilia2108 » 19 окт 2021, 11:53
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Файл QML: 4L0-910-945.clb
Номер детали ПО: 4F9 910 591 АО: 4F9 827 851 G
Компонент: ValeoHeckdeckel H29 0410
Ревизия: --H29001 Заводской номер: E5030000B
Мастерская #: WSC 98765 666 38354
Подсистема 1 - Номер детали: 4F9 910 592
Подсистема 2 - Заводской номер: E5030100B
Подсистема 3 - Заводской номер: RD07.01.10--H29001001B0024я
Подсистема 4 - Заводской номер: 1B0024я
Неисправности не найдены.
Нет, никакого специального логина не удалось найти. Возможные варианты:
1. Пробуйте вводить 12345 в окнах Кодирование II - 11 и Логин II - 16.
2. Процедура адаптации по кнопке (проверьте так ли делали)
1. Открыть крышку багажника с кнопки как обычно до какого уровня открывается
2. Руками поднять выше, до максимального положения вверх
3. На крышке багажника нажать и удерживать 10 сек. кнопку закрытия багажника
4. Закрыть и открыть багажник с кнопки как обычно
3. Если ничего не помогло, пробовать ODIS-ом
2Fast
Сообщение 2Fast » 25 окт 2021, 18:10
Кнопкой на крышке могу только понизить положение крышки. Выше сделать не получается..
Код 12345 не подходит... Это от более нового кузова С7
Проблему решил... Съездил в ауди центр и за 5 минут мне на одисе сделали максимальное открытие крышки... ( Сказали что на этой модели только им и можно)
Vladimir64
Сообщение Vladimir64 » 13 дек 2021, 15:21
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужен логин, чтобы поменять значение в 14-ом канале адаптации. Машина Audi A4 2005г, двигатель 2.0 TFSI буквы двигателя BGB.
Сообщение ilia2108 » 13 дек 2021, 15:55
Если в подсказке программы нет, к сожалению, нам он неизвестен.
Oper164
Сообщение Oper164 » 16 янв 2022, 18:41
Добрый день, подскажите пожалуйста. Пытаюсь адаптировать 09 блок Skoda Octavia a5 fl, ввожу логин (42013) программа пишет что пароль принят! После чего захожу во вкладку «Адаптация» а там ничего не изменилось! Адаптация обычная, не секретная. Как настроить секретную адаптацию? Приложение vcds
Сообщение ilia2108 » 16 янв 2022, 21:28
Код доступа открывает закрытые каналы, что не открывается?
Oper164
Сообщение Oper164 » 16 янв 2022, 21:40
Нет. Меню адаптации остаётся тем же, что и без кода доступа. Если в ручную ввести номер канала необходимого блока, он открывает этот блок, а в строках пишет ошибку (как будто нет этого блока) и немного мерцают строки.
Сообщение ilia2108 » 17 янв 2022, 09:41
Если логин принимает, значит он правильный. Возможно каналы чуть отличаются от инструкции по которой смотрите. От блока к блоку может разниться, ищите инструкцию для вашего.
Аватара пользователя
Alexandro48
Сообщение Alexandro48 » 30 янв 2022, 11:30
Всем привет.А какой код или логин для входа в двигатель BRE 2.0tdi?Ауди а6с6 2006 года
