Подскажите пожалуйста код доступа в блоке автономного отопителя на Touareg NF 2011
7P0963272B
Сообщение ilia2108 » 19 сен 2021, 17:19
Для какой процедуры требуется?Подскажите пожалуйста код доступа в блоке автономного отопителя на Touareg NF 2011
7P0963272B
Сообщение Higuain » 19 сен 2021, 23:32
016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Нужен секретный код чтобы это поменять
Сообщение ilia2108 » 20 сен 2021, 11:27
Думаю, что вы используете инструкцию от top thermo v (на Туагерах top thermo с). Каналы соответственно, другие.
Сходу такого канала для "c" не назову, блок диагностируется не по UDS? Кнопка Новый тип измерений недоступна? Какой лейбл использует программа?
Сообщение 2Fast » 15 окт 2021, 20:26
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста логин код для входа в закрытую область адаптации крышки багажника. Блок 6D
Для измерения высоты подьема крышки багажника.. ( без логина адаптация сбрасывается когда машина засыпает) Но пока не заснула все работает отлично.. Поднимает до 400едениц..
Адаптация через нажатие и удерживание кнопки закрытия на багажнике не работает.
Машина Audi A6 C6 2010год.
Спасибо!
Спасибо!
Сообщение ilia2108 » 17 окт 2021, 13:22
В подсказке ничего нет?Приветствую всех!
Спасибо!
Какой ваг номер блока и какой лейбл использует программа?
Сообщение 2Fast » 17 окт 2021, 17:34
Навожу курсор на окно и подсказки нет..
(в других блоках... например двигатель... подсказку логина даёт)
Блок 6D электроника багажника.
Какой лейбл файл я не знаю... А где посмотреть?
Самый популярный код для Ауди блока 6D... 12345 но он не работает.
Сообщение ilia2108 » 18 окт 2021, 10:29
Если нет в подсказке, почти наверняка логин нам не известен.Навожу курсор на окно и подсказки нет..
Но давайте я ещё раз перепроверю, я просил такую информацию о контроллере, можно также скриншотом:
Сообщение 2Fast » 18 окт 2021, 12:09
Вечером посмотрю и пришлю.
Спасибо!
Спасибо!
Сообщение 2Fast » 18 окт 2021, 18:39
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Файл QML: 4L0-910-945.clb
Номер детали ПО: 4F9 910 591 АО: 4F9 827 851 G
Компонент: ValeoHeckdeckel H29 0410
Ревизия: --H29001 Заводской номер: E5030000B
Мастерская #: WSC 98765 666 38354
Подсистема 1 - Номер детали: 4F9 910 592
Подсистема 2 - Заводской номер: E5030100B
Подсистема 3 - Заводской номер: RD07.01.10--H29001001B0024я
Подсистема 4 - Заводской номер: 1B0024я
Неисправности не найдены.
