Doraty236
Сообщение Doraty236 » 19 мар 2019, 20:44
Лучше подсмотреть их в любом инициализированном контроллере.
Вставил все коды которые ты отметил красным в Настройки Пользователя
Результат тот же, ошибка на картинке выше.
Есть другие предложения?
Skoda Octavia A7 FL
Сообщение ilia2108 » 20 мар 2019, 13:56
Попробуйте ввести логин 40304 (кнопка Логин II - 16). Кстати, там в подсказке ничего нет?
Doraty236
Сообщение Doraty236 » 20 мар 2019, 18:43
С Этим логином мне получилось изменить Просушка дисков.
Вопрос.
А этот логин подходит ко всём (кнопка Логин II - 16) или только в 03-ABS/ESP ?
Когда я выставил , что я хочу изменить, прога выдала сообщение.
Мол, нужен код ввести, нажми ДА код сам подставится.
НЕТ и что то в ручную ввести Код.
Я всё перепробовал ни чего не помогала, как только я ввел (кнопка Логин II - 16)
всё получилось.
....Других подсказок не было.
Прошу ответить на выше указанный вопрос.
Спасибо за помощь.
Skoda Octavia A7 FL
Сообщение ilia2108 » 22 мар 2019, 11:42
Вопрос.
всё получилось.
Спасибо за помощь.
Это логин именно для этой процедуры в конкретном блоке управления.
acebulka
Сообщение acebulka » 02 апр 2019, 12:26
Добрый. Машина VW Bora 2002, 1.6, 16v, BCB, бензин. Заглушен клапан ЕГР (удалена трубка, поставлены заглушки до и после). Клапан ЕГР подключен, исправен и адаптирован. Периодически вылазит ошибка " недостаточная пропускная способность ЕГР". Машина едет хорошо (что с ошибкой, что без), мощность прибавилась, холостые обороты в порядке. Напрягает чек на панели приборов.
Как программно заглушить работу клапана на бензиновой машине?
На просторах интернет есть только способ для дизелей (в блоке 03 поменять значение с 32768 на 33368).
По аналогии я жму "Адаптация-10", выбираю 11 канал (для бензинки по мануалу ТС), читаю, вижу значение 156. Что с ним делать?
Блок двигателя MARELLI 4MV G 4454.
Сообщение ilia2108 » 02 апр 2019, 16:57
Тут для программного заглушения ЕГР надо менять прошивку ЭБУ, кодированием не сделать.
ШпицберГен
Сообщение ШпицберГен » 15 июл 2019, 20:05
Вечер добрый, не подскажите код для блока 5f vw touareg CR7 для разблокировки видео в движении?
Сообщение ilia2108 » 18 июл 2019, 12:53
Это делается с помощью VAG CAN Pro, VCDS адаптером не получится.
ШпицберГен
Сообщение ШпицберГен » 19 июл 2019, 00:02
Т.е. нужна прошивка/пакет дляVCP...неужели это единственный способ? Ведь пакет по сути только меняет настройку,, железно иначе никак? Или просто неизвестны другие способы?....вопрос про код доступа кстати остался, там его нужно вводить перед программированием vas5054.
