Сообщение Vladimir_ze » 03 дек 2018, 12:14
В 10 "Кодировка" 12233 не проходит. Соответственно, в 12 канале Адаптации не дает корректировать (как я понимаю, нужно изменить значение 32768 на другое). Данный логин проходит в 16 "Право доступа". И в 8 канале Адаптации (а не в 12) открывается что-то похожее на свечи накала. Там стоит значение 0. Оно поддается изменению, но я не знаю какое значение ставить. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение ilia2108 » 03 дек 2018, 12:29
Какое значение стоит в 08 канале?В 10 "Кодировка" 12233 не проходит. Соответственно, в 12 канале Адаптации не дает корректировать (как я понимаю, нужно изменить значение 32768 на другое). Данный логин проходит в 16 "Право доступа". И в 8 канале Адаптации (а не в 12) открывается что-то похожее на свечи накала. Там стоит значение 0. Оно поддается изменению, но я не знаю какое значение ставить. Помогите, пожалуйста, разобраться.
По правильному по инструкции должен быть 12 канал, хотя конечно от ЭБУ к ЭБУ может и меняться. Видимо там другой логин. Но раз он неизвестен, тут только ODIS пробовать.
Сообщение Vladimir_ze » 03 дек 2018, 16:22
В 08 канале стоит значение 0. А что такое ODIS? Просветите, пожалуйста.
Сообщение ilia2108 » 04 дек 2018, 01:34
Адаптер VAS5054A с программой ODIS.В 08 канале стоит значение 0. А что такое ODIS? Просветите, пожалуйста.
Раз значение 0, точно не то.
Сообщение mouser32@yandex.ru » 21 янв 2019, 12:40
Если они известны — должны быть в подсказке. Раз их там нет, то наверняка их не получается вытащить. Какие цели приследуете?[/quote]Доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь, где взять логины для A4 B7 (2005-2007) или как вытаскивать их. Шнурок СуперVAG вместе с прогой Avtoadapter показывает только логин приборки.
Здравствуйте Илья.
Логины, как я понимаю, открывают доступ к определенным каналам адаптации, например, в данный момент мне нужны логины для блока 37-навигация и 77-телефон, также нужен логин 46-Блок комфорта (8E0959433CP) и 01-Двигатель (8E1910115G). По 46 блоку висит странная ошибка "01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)" - при том что дверь работает (закрывается/открывается) при её удалении - она сразу же появляется, хотел в адаптации посмотреть, а там - "НЕТ ДОСТУПА", Блок 01-Двигатель - хотел адаптировать обороты и подачу топлива, как делал ранее китайским шнурком на предыдущей своей ауди, была A4 B6 1.8T, но и тут такая же картина - "НЕТ ДОСТУПА". Что за дела - не пойму?! Машина ведь 2008 года - мотор BWT.
Кирилл
Audi A4 B7 2.0T FSI Quattro MT [USA]
Кирилл
Сообщение ilia2108 » 21 янв 2019, 16:17
Что там ниже по ошибке двери? Нет связи — спорадически?Здравствуйте Илья.
По логинам - у меня есть только то, что в программе? В плане того, что ничего специально не утаиваем, чтобы выдавать по запросам. Всё что знаем, заливаем в программу.
Почему спросил что хотите делать, зачастую если есть конкретная инструкция к конкретному ЭБУ с номерами каналов и значениями, то там есть и логины. Если такого нет, значит они неизвестны не только нам.
Для комфорта попробуйте 19283, но думаю он бы был там, если бы подходил.
Сообщение Doraty236 » 17 мар 2019, 18:56
Подскажите код доступа.
Пытался отключить Просушка дисков.
не получилось требует код доступа, то что прога предлагает не подходит.
Просушка дисков.
Кодировка
Блок 03 → адаптация → Просушивание тормозных дисков → выбрать нужное значение → сохранить
Просушка дисков.
Кодировка
Skoda Octavia A7 FL
Сообщение ilia2108 » 18 мар 2019, 13:53
Что за авто? Что за код, который предлагает программа?Подскажите код доступа.
Просушка дисков.
Кодировка
Сообщение Doraty236 » 18 мар 2019, 16:52
Skoda Octavia A7 FLЧто за авто? Что за код, который предлагает программа?
На картинке всё стоит. Предлагала 12345
Прога меня спросила вставить код, я подтвердил, вылезла ошибка.
Skoda Octavia A7 FL
Сообщение ilia2108 » 19 мар 2019, 08:59
Если контроллер не инициализирован, появляется окошко с кодом сервиса, импортера и оборуд. Программа предлагает поставить 12345. Обычно можно сделать так, но принципиально это не правильно.Skoda Octavia A7 FLЧто за авто? Что за код, который предлагает программа?
Лучше подсмотреть их в любом инициализированном контроллере.
И подставить в программу
