Сообщение ilia2108 » 28 сен 2018, 12:06
Доброго времени суток! Помогите узнать код для закрытой области 08 блока!
Заходите в Логин - II, в подсказке должно быть.
У меня эта область не активна. Собственно цель - активировать обогревы передних сидений (штатные) после их установки, подключения и замены блока климы. Авто а6 с6 2007. VCDS 15.7.0/ Вообще я верно копаю? Спасибо!
Скажите ВАГ номер блока и какой лейбл программа использует.
Андрей1979
Сообщение Андрей1979 » 28 сен 2018, 20:42
Добрый вечер. По первому вопросу - 4f0910043. А вот по второму- в дополнительных сведениях: "оборудование" пишет номер старого блока (без подогревов) - 4f1820043 T (видимо намудрили чего то когда защиту компонентов ломали). Используемый "Label" пишет 4F0-910-043.clb. Конвертировал и прочитал в блокноте используемый лэйбл - по идее все должно кодироваться... В чем причина? И это исправить можно? Спасибо
mouser32@yandex.ru
Сообщение mouser32@yandex.ru » 30 сен 2018, 12:04
Доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь, где взять логины для A4 B7 (2005-2007) или как вытаскивать их. Шнурок СуперVAG вместе с прогой Avtoadapter показывает только логин приборки.
Кирилл
Audi A4 B7 2.0T FSI Quattro MT [USA]
Сообщение ilia2108 » 01 окт 2018, 10:55
Я не нахожу, чтобы это кодировалось тут. Посмотрите в блоке комфорта.
Если они известны — должны быть в подсказке. Раз их там нет, то наверняка их не получается вытащить. Какие цели приследуете?
Андрей1979
Сообщение Андрей1979 » 01 окт 2018, 22:21
Влезть не получается тоже. В файле по блоку комфорта ни слова про обогревы.. А вот в блоке климы как раз вроде (судя по .clb):
026,3,Статус Водитель,Подогрев сидения,Диапазон изображения: вкл./ выкл.
026,4,Статус Пассажир,Подогрев сидения,Диапазон изображения: вкл./ выкл.
027,0,подогрев сиденья спереди слева
027,1,Seat Heating,Stage,Display Range (Basic): 0...3\n0 = ~0 °C (seat heating off)\n1 = ~19 °C\n2 = ~31 °C\n3 = ~44 °C\nDisplay Range (Comfort): 0...6\n0 = ~0 °C (seat heating off)\n1 = ~13 °C\n2 = ~19 °C\n3 = ~30 °C\n4 = ~38 °C\n5 = ~47 °C\n6 = ~60 °C
027,3,актуал. (G344),Температура сидения
027,4,Указанный (G344),Температура сидения
028,0,подогрев сиденья спереди справа
028,1,Seat Heating,Stage,Display Range (Basic): 0...3\n0 = ~0 °C (seat heating off)\n1 = ~19 °C\n2 = ~31 °C\n3 = ~44 °C\nDisplay Range (Comfort): 0...6\n0 = ~0 °C (seat heating off)\n1 = ~13 °C\n2 = ~19 °C\n3 = ~30 °C\n4 = ~38 °C\n5 = ~47 °C\n6 = ~60 °C
028,3,актуал. (G345),Температура сидения
028,4,Указанный (G345),Температура сидения
Разве не это?
Сообщение ilia2108 » 02 окт 2018, 10:41
Разве не это?
Да, в измерениях оно. Но в кодировке нету:
Код: Выделить всё
C00,кодирование блока управления климат-контролем (J255) C01,+000004 = 4-цилиндровый двигатель C02,+000006 = 6-цилиндровый двигатель C03,+000008 = 8-цилиндровый двигатель C04,+000016 = дизельный двигатель C05,+000032 = региональные настройки: США C06,+000064 = региональные настройки: Япония и Китай C07,+000096 = региональные настройки: другие страны (альтернативные) C08,+000256 = универсал C09,+001024 = Vehicle with Right-Hand Drive C10,+002048 = дополнительный отопитель установлен C11,+004096 = Sunroof with Solar Cells installed C12,+008192 = Electric Rear Roller Blind installed C13,+524288 = FSI-двигатель
К сожалению тут с ходу не подсказать, надо по разным блока авто смотреть.
Андрей1979
Сообщение Андрей1979 » 02 окт 2018, 23:32
Добрый вечер, понятно, спасибо. Вот думаю в ком дело:
09 Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
Подсистема 1 - Part No: 4F1 910 113 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210 Кодировка: 00064784
Мастерская #: WSC 02335
(файл 1Kx-955-119.clb) содержит:
LC,00,5=,для этого блока управления доступна неполная информация по кодированию.
LC,00,6=,если вам нужна дополнительная информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком
LC,00,7=,или обратитесь к сервисной документации.
LC,01,2,Альтернативное положение паркования активир.
LC,01,3,режим дотирки капель включен
LC,02,5,Automatic Parking (after Ignition OFF) active
V,EA2
Получается вопрос уже не в плоскости этой темы, но вcё же, может есть вариант кодировки (длинного кодирования) для добавления в используемый файл функции обогрева сидений?
Сообщение ilia2108 » 03 окт 2018, 09:46
V,EA2
Тут к сожалению только дорабатывать лейбл — присылайте полный автоскан авто на labels@avtoadapter.ru и описание проблемы. Будем дорабатывать и если это возможно, добавим в первое же обновление программы.
Vladimir_ze
Сообщение Vladimir_ze » 02 дек 2018, 07:34
Всем добрый день. Для увеличения времени работы свечей накала подскажите, пожалуйста, логин ЭБУ двигателя AXE Фольксваген Каравелла 2008 г.в. дизель, 2,5.
Сообщение ilia2108 » 02 дек 2018, 19:51
Попробуйте 12233, но не уверен.
