milser
Postby milser » 04 Jul 2011, 22:05
Подскажите пожалуйста, почему на дизельном двигателя аля AFN, адаптация только по Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.), а до остальных не достучаться....
тоже интересует, логин подскажите пожалуйста для двигателя BRE машинка Audi A6 С6 2.0TDI, Login code: Для рядных: 12233 - не подходит.
Кузмич
Postby Кузмич » 08 Jul 2011, 15:53
Возможность изменять параметры под кнопкой "Адаптация" в блоках управления двигателями.
Для дизельных двигателей:
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска) Здрасвуйте .Подскажите а для ауди 80в3 91года сдвигателем Возможность изменять параметры под кнопкой "Адаптация" в блоках управления двигателями.
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
AVF 12233
2.5 V6 TDI type AFB – 26262
Для бензиновых двигателей:
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
Login code:
AVF 12233
Логины:
ACK = 01283
ABC: 02102)
Здрасвуйте.Возможность изменять параметры под кнопкой "Адаптация" в блоках управления двигателями.Для ауди 80в3 двигатель РМ эта функция доступна?
Postby SamFM » 27 Jul 2011, 16:38
Здравствуйте!
Для PM, к сожалению, нет. Старенький блок уже. :(
Если он у вас без трамблера, с него можно считывать ошибки, смотреть показания датчиков в реальном времени. Если с трамблером - не увидится адаптером.
aligator11
Postby aligator11 » 29 Jul 2011, 12:14
Всем привет.Свою проблему описывал в теме *двигатель*Подскажите как можно адаптировать ,в часности нужно немного добавить в 8-ом канале,двигатель ВSE номер блока 06А 906 033СD кроме первого канала ничего не адаптируется.Всё проверено,почищено,подянуто всё окей ничего не помогло остаётся залесть в мозг. Подскажите как можно сделать
Postby SamFM » 29 Jul 2011, 12:34
Приветствую!
А с этим двигатателем и не получится ничего кроме оборотов холостого хода менять (001 канал в Адаптациях). Правда, ещё можно "дружить" блок управления двигателем с иммобилайзером и машиной при его замене (это Адаптация - Канал 50: так просто заходить не рекомедую)
aligator11
Postby aligator11 » 29 Jul 2011, 18:21
Огромное спасибо за ответ,а то никак не мог ни откого дабиться ответа можно или нет.Буду ещё раз пошагово искать причину
hius_adaw
Postby hius_adaw » 02 Aug 2011, 21:25
Подскажите код для блока комфорта - №46 (VW touareg)
Нашёл инструкцию, как включить пищалку при открытии\закрытии дверей:
"В Адаптации надо выбрать каналы:
для авто с функцией Keyless - 04 и 07
для авто без - 05 и 08
для закрытия с ключа - 06 и 09
Параметры значений:
0 = off;
1 = мигающее светосигнальное устройство;
2 = звуковой сигнал;
3 = мигающее светосигнальное устройство и звуковой сигнал"
С "0" на "1" и обратно меняется и сохраняется без проблем, а вот значение "2" или "3" не тестирует и не сохраняет.
Спасибо!
Postby SamFM » 03 Aug 2011, 23:53
Параметры значений:
0 = off;
Спасибо!
Здравствуйте!
Имеется ввиду подтверждение запирания дверей с брелка (сигнализацией)?
Логина ещё ни у кого нет для Туарега, к сожалению. Можно попробовать его вытащить через K+CAN COmmander 3.6
hius_adaw
Postby hius_adaw » 04 Aug 2011, 08:03
Здравствуйте!
Ясно, спасибо, будем ждать героя со шнурком ;)
DIESEL
Postby DIESEL » 10 Aug 2011, 11:15
Увы, вопрос снимается, ребята с другого форума подсказали:
Измерения доступны для контроллеров выпуска после 06.92
дайте ссылку на этот форум!
