Если в подсказке другого нет, значит нам не известен.Tiguan 2017 г.в. в блоке 18 Дополнительный/Автономный отопитель в адаптации не дает изменить порог активации приточного вентилятора, требует ввести код доступа. Может кто подскажет? 20103 принимает, но изменить все равно не дает.
Сообщение ilia2108 » 18 фев 2018, 14:42
Сообщение Legx » 18 фев 2018, 14:48
Подсказка не появляется, код 20103 мне на другом форуме предложили попробоватьЕсли в подсказке другого нет, значит нам не известен.Tiguan 2017 г.в. в блоке 18 Дополнительный/Автономный отопитель в адаптации не дает изменить порог активации приточного вентилятора, требует ввести код доступа. Может кто подскажет? 20103 принимает, но изменить все равно не дает.
Сообщение sssnevinka » 25 май 2018, 16:30
У меня VW Touareg 3.0 TDI 2008 г.в., двигатель BKS. Подскажите, пожалуйста, какой логин для доступа в блок 01 "Электроника двигателя" ?
Сообщение ilia2108 » 26 май 2018, 13:47
Если он известен, должен быть в подсказке в кнопке Логин или Кодирование 2У меня VW Touareg 3.0 TDI 2008 г.в., двигатель BKS. Подскажите, пожалуйста, какой логин для доступа в блок 01 "Электроника двигателя" ?
Сообщение BigSAS » 14 сен 2018, 11:46
Добрый день.
Проблема с доступом в закрытую область. При первом нажатии высветиласть подсказка с кодом, я его ввел, но я его не запомнил. Сейчас при нажатии на данную кнопку пишет, что ввод кода блока возможен только 1 раз, для повторного ввода надо подождать 10 мин, с отключенным зажиганием. После ожидания появляется опять это же сообщение. Как вернуть подсказку?
Сообщение ilia2108 » 14 сен 2018, 15:15
Ждите дольше. Иногда требуется несколько часов.Добрый день.
Сообщение tuareg202 » 26 сен 2018, 17:53
Прошу Вас помочь с логинами на VW Touareg:
Стоял блок комфорта 46 -7L6 959 933, установил электропривод багажника с блоком комфорта 7L6 959 933J. Было всё нормально а когда поставил датчик дождя и обогрев руля. Теперь как заводить складываются зеркала а потом когда заведется зеркала раскладываются. В чем причина?
Сообщение Андрей1979 » 26 сен 2018, 23:15
Доброго времени суток! Помогите узнать код для закрытой области 08 блока!
Сообщение ilia2108 » 27 сен 2018, 07:58
Не думаю что это связано с кодировками, такое не кодируется, насколько я знаю, зачем их складывать-то при старте двигателя. Смотрите на колодку блока, думаю они у старого и нового отличаются, вот не туда напряжение и подаётся.Прошу Вас помочь с логинами на VW Touareg:
Заходите в Логин - II, в подсказке должно быть.Доброго времени суток! Помогите узнать код для закрытой области 08 блока!
Сообщение Андрей1979 » 27 сен 2018, 22:32
У меня эта область не активна. Собственно цель - активировать обогревы передних сидений (штатные) после их установки, подключения и замены блока климы. Авто а6 с6 2007. VCDS 15.7.0/ Вообще я верно копаю? Спасибо!Заходите в Логин - II, в подсказке должно быть.Доброго времени суток! Помогите узнать код для закрытой области 08 блока!
