На данный момент сомневаюсь что они вообще вычитаны кем-то. 12.12 это первая версия поддерживающая вообще MQB. Так что в последущих обновлениях должны появиться в подсазках.Илья, приветствую. Мне нужны логин-пароли блоков для Шкода Октавии А7, 2014г.в, 1,2TSI, 5МКПП по блокам 01(Двигатель), 03 (ABS/ESP), 08(Климат-контроль), 16 (Руль), 17 (Панель приборов), 5F(Информац.электрон). Если есть какие из перечисленных - будьте добры
P.S. "Шнурок" обновляемый брал у Вас версии 11.11.3. На данный момент установил 12.12.0 - русская версия
Заранее спасибо
Сообщение ilia2108 » 28 фев 2014, 12:58
Сообщение danil0604 » 26 апр 2014, 13:33
Здравствуйте! Я начинающий диагност,но практики очень мало!! Столкнулся с таким пациентом: Skoda Superb 2002 г.в., проблемы с мотором вылечил.
Но не могу понять, можно ли ВАГ-КОМом решить оставшиеся проблемы:
Тормозная система:
1. - Ошибка - Неверное кодирование ЭБУ. (постоянное значение). Можно ли перекодировать? Где взять логин и код, если он не считывается?
2. - Датчик контроля угла поворота руля (не согласовано, прерывистый). Где взять логин, код?
Тормозная система:
Сообщение ilia2108 » 27 апр 2014, 21:35
Зайдите в кнопку Кодировка (внутри контроллера абс) и закодируйте по подсказке, должно без логина пустить.1. - Ошибка - Неверное кодирование ЭБУ. (постоянное значение). Можно ли перекодировать? Где взять логин и код, если он не считывается?
В зависимости от контроллера может быть по разному, думаю так:2. - Датчик контроля угла поворота руля (не согласовано, прерывистый). Где взять логин, код?
Адаптация датчика положения руля G85:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 16 блок - Руль
В Логин II-16, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 001. Жмите вкл/выкл, в поле 3 появится OK.
Зайдите в блок измерений 08, группа 033 (может быть в 32м канале). В поле 3 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
Сообщение andrey0306 » 30 авг 2014, 18:13
Подскажите какое значение поставить в этом канале под 80 бензин?
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Заводское значение 0
Сообщение ilia2108 » 02 сен 2014, 14:01
Что за автомобиль? И какое топливо регламентируется в него лить по паспорту?Подскажите какое значение поставить в этом канале под 80 бензин?
Сообщение inquis » 25 сен 2014, 09:21
Коллеги!
М.б. у кого есть логин для 02 блока платформы B6 (09G 927 750 JJ в частности)?
Или возможно есть идеи как его узнать...
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2014, 10:09
У меня нету.Коллеги!
А для чего он вам понадобился?
Сообщение inquis » 25 сен 2014, 11:25
Для сброса адаптации и запуска процедуры "переобучения".У меня нету.![]()
PS. Да, мало кто об этом знает, но такая процедура существует и для 09G в том числе.
Сообщение maksstranger » 28 сен 2014, 12:46
Добрый день! Имею автомобиль с АКПП 09G. По- моему, сброс адаптации этой коробки производится в нулевом канале адаптаций без логина. А переобучение происходит со временем, в зависимости от манеры езды.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Сообщение inquis » 29 сен 2014, 21:01
Всё верно, в нулевом канале.Имею автомобиль с АКПП 09G. По- моему, сброс адаптации этой коробки производится в нулевом канале адаптаций без логина.
Однако кнопка адаптации неактивна и как туда попасть - хз. У Вас по-другому?
