Касаемо лейблов - шлите автоскан на labels@avtoadapter.ru, постараемся включить лейблы в первое же обновление.
.3 обновляемый адаптер, так что как выйдет обновление - просто скачаете его и будет работать!
Сообщение ilia2108 » 15 июл 2013, 10:46
Сообщение kostiksimb » 03 сен 2013, 15:45
А как узнать логин для двигателя CAXA VW 1.4TSI
программу брал тут логин покупки cheat@mv.ru
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 11:25
kostiksimb
посмотрел - у меня нет такового.
Сообщение STARGAMERUS » 04 сен 2013, 19:39
какой логин для адаптации vw passat b6 2.0 bvy
Сообщение Artosk » 16 сен 2013, 12:22
Доброго всем времени суток.
Есть машинка Audi A4 B7. Двигатель 2.0TDI BLB.
Заменил автомат на механику. Кодировка с автоматом 0000076.
По идее на механике должна быть кодировка 0000072, но ЭБУ отказывается его принимать. Не подскажете какой логин ему нужен?
Сообщение ilia2108 » 17 сен 2013, 10:17
Вполне возможно, что это можно сделать только через чиптюнинг: по всей видимости отличается прошивка мотора на АКПП и МКПП.Доброго всем времени суток.
Сообщение Александр Граф » 22 янв 2014, 15:42
Всем привет! Подскажите пожалуйста Логины для 2.0TDI BWP.,для контроллеров(01)-03G 906 016 KN, (09)-8E0 907 279M, и (17)-8E0 920 901D.
Сообщение Artosk » 22 янв 2014, 16:08
Так и есть.... Уже прошил ЭБУ двигателя.Вполне возможно, что это можно сделать только через чиптюнинг: по всей видимости отличается прошивка мотора на АКПП и МКПП.Доброго всем времени суток.
Сообщение sobol » 06 фев 2014, 11:44
Подскажите если есть возможность , код для блока Дополнительный / автономный отопитель - № 18 (VW touareg 13 г.в ) , надо изменить порог температуры, включения автономным отопителем климат контроля
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Номер блока управления: 7P0 963 272 D
Компонент и/или версия: Standheizung H23 0243
Кодировка: 514200
Код мастерской: WSC 31414
VCID: 3874D4F98B7B54DE701
Дополнительные сведения
Серийный номер: 20130320163437
Идентификация: EBO-100
Ревизия: 56005006
Дата: 17.05.13
Номер производителя: 0238
Номер испытательного стенда: 0169
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 2
Завершенных попыток(приложение): 2
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 2013.06.08
Код ПО: 00000 000 00001
Кодировка
Theft prot.: 03.02.03
CAN: 01.26.01
TP 2.0: 03.05.00
KWP2000: 03.00.00
HiSpd Net: 01.12.01
LIN 2.0: 00.01.26
Дополнительно
Номер оборудования: 7P0 963 272 D
Название мастерской: J364
Сведения:
Label: Не найден
Кодировка: 514200
Ревизия: 56005006
Дата: 17.05.13
Статус ПО
Дата ПО: 2013.06.08
Кодировка
CAN: 01.26.01
TP 2.0: 03.05.00
KWP2000: 03.00.00
HiSpd Net: 01.12.01
LIN 2.0: 00.01.26
Дополнительно
Сведения:
Label: Не найден
Сообщение SVA » 26 фев 2014, 21:27
Илья, приветствую. Мне нужны логин-пароли блоков для Шкода Октавии А7, 2014г.в, 1,2TSI, 5МКПП по блокам 01(Двигатель), 03 (ABS/ESP), 08(Климат-контроль), 16 (Руль), 17 (Панель приборов), 5F(Информац.электрон). Если есть какие из перечисленных - будьте добры, можно в личку
P.S. "Шнурок" VSDC от Автоадаптер.ру (обновляемый) брал у Вас версии 11.11.3. На данный момент установил 12.12.0 - вашу русскую версию
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось SVA 01 мар 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
