Сообщение bich » 17 апр 2013, 21:47
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,Машинка ауди а4,2006 года,движка BPG,коробка 6hp19,JJE.После замены масла в акпп требуется провести адаптацию коробки.Заходим в блок упр акпп,в 1 канале ставим 1,и далее сохранить.Дак вот окно сохранить неактивно.Я так понимаю нужен логин для блока управления акпп.Подскажите где взять.Или может как то можно провести по другому адаптацию?
Сообщение ilia2108 » 03 май 2013, 12:17
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1806Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,Машинка ауди а4,2006 года,движка BPG,коробка 6hp19,JJE.После замены масла в акпп требуется провести адаптацию коробки.Заходим в блок упр акпп,в 1 канале ставим 1,и далее сохранить.Дак вот окно сохранить неактивно.Я так понимаю нужен логин для блока управления акпп.Подскажите где взять.Или может как то можно провести по другому адаптацию?
Сообщение MyKL » 12 май 2013, 23:33
Всем привет.
Нужен Логин II блок Двигатель для адаптации холостых оборотов.
A3 8P 2008 1.4TFSI
подскажите если знаете
A3 8P 2008 1.4TFSI
Сообщение wlad_k » 19 май 2013, 11:59
Здравствуйте! Помогите, найти логин доступа к блоку управления двигателя 1,9 TDI.
Марка ALH, VAG 038 906 012 HA.
Сообщение ilia2108 » 20 май 2013, 11:16
11463 = Активация круиз-контроляЗдравствуйте! Помогите, найти логин доступа к блоку управления двигателя 1,9 TDI.
16167 = Деактивация круиз-контроля
12233 = Включение адаптаций
Сообщение Александр* » 29 май 2013, 09:28
Ребята привет!!! Проблема такая , движок колбасит
на холостых, расход 0.7-0.8. Как обороты поднять акселератором до 800, расход падает до нормы 0.4-0.5. Зайти в двигатель и поднять обороты не могу, логин просит. Тоуран 2008г дв. BMY. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Сообщение lain-tian » 11 июн 2013, 19:45
Всем привет.помогите разобраться почему такое бывает.значит уже несколько раз ввожу правильный логин.автомобиль его не отвергает.но дальше следует предупреждение----слишком много ошибок связи для продолжения.диагностика проходит хорошо а с логином мне непонятно.Такое было на шаране 1.9 tdi.ауди 99года бензин.дв.не помню.и на 5-м пассате дизель
Что может мешать.сканер китайский .программа.или с авто что то не так.на других авто всё нормально
Сообщение wlad_k » 12 июн 2013, 22:45
Большое спасибо за логин включения адаптации! Однако вожу логин, автомобиль его не отвергает, но дальше следует предупреждение отсутствие связи. В чем может быть проблема?
Сообщение ilia2108 » 13 июн 2013, 12:30
Слишком много ошибок связи - это обычно из-за сигнализации/магнитолы может быть, которая фонит в шину данных.
Сообщение Gh0sT » 13 июл 2013, 07:49
День добрый!
Может появились на данный момент для Audi Q3 двигатель CLLB clb-файлы для следующих блоков:
двигатель 03L 906 018 ES
климат 8U0 820 043 C
информац.электр. 8U0 035 185 A
Ну и логины соответственно?
И еще вопрос, только не в эту ветку наверное, купил кабель с версией 11.11.3, если будет обновленная программа, она будет работать с этим кабелем?
