Я так думаю в месте со шкивом насоса на правом распредвале приводная шестерня крепится на трех болтах,а отверстия с проточками...под каким разьемом?где крепятся шланги подача обратка?а почему показания по ваг кому при изменении угла не меняются?НИКАК не изменить, только лишь механически, угол у вас 0 градусов по заводу насос vp44, сам шкив вращали с валом насоса или же отдельно? там шкив снимать не пометив нельзя, а проблема я думаю с подкачивающей частью насоса, там под разьемом есть пробка винтовая, шаг резьбы м10*1, подключайте манометр и мерием давление развиваемое в области низкого давленияДобрый день!
Авто А8 2.5 ТДИ 1999г AFB,на холодную стал трудный запуск(синий дым с потраиванием)после прогрева нормализуется,ваг ком показал показывает ошибку угла опережения и АКПП выходит в аварийный режим 4 группа в измерениях 789/мин;2.4 АТДС;0.0 ВТДС;100.2%,пробовал двигать шкив привода тнвд(т.е менял угол впрыска)показания ваг кома не менялись,а работа двигателя становилась либо жесче либо мягче.Отдал насос в ремонт-электрическая часть в норме механику заменили!Поставил на авто запуск стал без синего дыма но показания ваг кома остались прежними...
Login code:2.5 V6 TDI type AFB – 26262 пробовал не подходит.
Как ваг комом изменить угол впрыска?что посоветуете?
Сообщение egors75 » 24 фев 2011, 02:49
Сообщение fill grodno » 24 фев 2011, 23:18
под самим разьемом насоса есть заглушка резьбавая под шестигранник 6 или 8Я так думаю в месте со шкивом насоса на правом распредвале приводная шестерня крепится на трех болтах,а отверстия с проточками...под каким разьемом?где крепятся шланги подача обратка?а почему показания по ваг кому при изменении угла не меняются?НИКАК не изменить, только лишь механически, угол у вас 0 градусов по заводу насос vp44, сам шкив вращали с валом насоса или же отдельно? там шкив снимать не пометив нельзя, а проблема я думаю с подкачивающей частью насоса, там под разьемом есть пробка винтовая, шаг резьбы м10*1, подключайте манометр и мерием давление развиваемое в области низкого давленияДобрый день!
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Сообщение Дмитрий78 » 20 мар 2011, 22:39
Подскажите логин двигателя AJP 4B0 907557
Сообщение rusik777 » 29 мар 2011, 14:43
Ребята, подскажите как ввести логин на VAG-COM 311, никак не пойму??
Сообщение RedScorp » 18 апр 2011, 23:24
Увы, вопрос снимается, ребята с другого форума подсказали:
Измерения доступны для контроллеров выпуска после 06.92
Сообщение 0opsA » 06 июн 2011, 14:13
а для Ауди ТТ движек - APX есть логин чтобы поменять давление наддува?
Сообщение Natuss » 16 июн 2011, 10:08
Нужен логин для двигателя APK, может есть у вас?
Жизнь так долго била мордой об стол, что диву даешься - классные столы!!!
Сообщение bobych » 17 июн 2011, 06:59
Разыскивается логин мотрного BUD 1.4 v16.
Сообщение rat_Ice » 21 июн 2011, 16:34
Подскажите пожалуйста, почему на дизельном двигателя аля AFN, адаптация только по Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.), а до остальных не достучаться....
