Расход топлива!
Расход топлива!
Postby kolqchiy » 07 Dec 2009, 18:18
Недавно приобрел у Антона диагностический шнурок, меня смущает слишком большой расход топлива при движении в городском режиме, при диагностике двигателя вылизает ошибка "неправильно кодирован блок управления двигателем" 18020 Р1612 и "нет соощения от ЭБУ коробки передач шина данных CAN" 180034 Р1626, авто VW Passat 1.6l МКПП 2001г. сколька ни читал различные форумы по этому вопросу так ниче и не понял. Программа VAGCOM при диагностике пишет, насколька я понял, блок думает что двигатель 2.0литра. ПомоЖите чем моЖите?
Re: Расход топлива!
Postby ars-ramil » 09 Dec 2009, 20:28
У меня тоже была такая проблема, долго искал из-за чего может быть такое, в итоге проблема решилась заменой датчика расхода массового воздуха, который находиться на трубке после воздушного фильтра. Мало того прибавилось мощь движка, резвее стала разгоняться. Попробуй поменять, правда он мне обошелся в 5,5 тыщ рэ.
Re: Расход топлива!
Postby LittleTOXA » 11 Dec 2009, 00:12
А Олег вот владеет секретом где брать расходомеры и от чего чтобы было совсем недораха, а тоже Боши и оригинальные ))У меня тоже была такая проблема, долго искал из-за чего может быть такое, в итоге проблема решилась заменой датчика расхода массового воздуха, который находиться на трубке после воздушного фильтра. Мало того прибавилось мощь движка, резвее стала разгоняться. Попробуй поменять, правда он мне обошелся в 5,5 тыщ рэ.
Re: Расход топлива!
Postby kolqchiy » 11 Dec 2009, 21:20
Спасибо конечно за советы, но как я понял анализируя показания приобретенной программы (VAGCOM) моя машина собрана нето из двух не то из трёх и как я думаю заменой датчика массового расхода воздуха не закончится, так что я решил её продать пока не поздно. И решил взять турбо дизель так что шнурок прегодится ещё
Re: Расход топлива!
Postby LittleTOXA » 02 Jan 2010, 22:20
Неплохое решениеСпасибо конечно за советы, но как я понял анализируя показания приобретенной программы (VAGCOM) моя машина собрана нето из двух не то из трёх и как я думаю заменой датчика массового расхода воздуха не закончится, так что я решил её продать пока не поздно. И решил взять турбо дизель так что шнурок прегодится ещё
Re: Расход топлива!
Postby magadan » 19 May 2010, 22:11
А Олег вот владеет секретом где брать расходомеры и от чего чтобы было совсем недораха, а тоже Боши и оригинальные ))[/quote]
поделись секретом Тох! что то у меня тоже мозх крутит. на а6 алф 98г.
Re: Расход топлива!
Postby magadan » 19 May 2010, 22:16
да ещё Антон, а воздухомер можно адаптировать или нет? ....если да то на каком канале. заранее премного благодарен.
Re: Расход топлива!
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:45
Неа. Адаптировать расходомер - невозможно, увы.да ещё Антон, а воздухомер можно адаптировать или нет? ....если да то на каком канале. заранее премного благодарен.
Олега попрошу тут ответить
Re: Расход топлива!
Postby audivod » 04 Aug 2010, 13:53
Расходомер можете попробывать поставить от ваз с двигателем 1.6 16 клапанным !
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
