VAG-COM 409.1 - Ошибку выдает"Состояние=3 Адаптер не готов!"
Gordey_32
Postby Gordey_32 » 02 Dec 2009, 17:25
Привет. Купил шнур у Антона. Нашел и установил драйвера. СОМ 3 порт видит и оборудование бук распознает. В VAG-COM 311 зарегистрировался и указал порт СОМ 3. При нажатии на ТЕСТ говорит : "СОМ порт: ОК" "Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов". Далее подключаю к АВТО. При попытке подключения к любому из контроллеров говорит - "Состояние=3 Адаптер не готов!". При этом на адаптере горит красная лампочка. (значит питание есть). в чем может быть причина?
Пробывал другим буком - то же самое.
Re: VAG-COM 409.1 - Ошибку выдает"Состояние=3 Адаптер не готов!"
Postby LittleTOXA » 02 Dec 2009, 23:36
Кирилл, уже в Скайпе связались, отпишись пож-та по результату, ОК?
Dimon48
Postby Dimon48 » 08 Mar 2010, 21:34
Отпишите в чем была проблема у меня такаяже ситуация!
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 01:14
Если на включенном зажигании и подключенном к машине кабеле это происходит - скорее всего неработоспособен сам шнур. Он может выйти из строя по причине неправильного подключения через разъём 2х2 к старой машине (перевернуть + и - и вуаля). Как вариант, только однажды встречали, неправильно собранный диагностический разъём автомобиля, воткнув в который также кабель вышел из строя. Это относится в основном к литовским изделиям и установленным в прошлом бортовым компьютерам, доп. сигнализациям, доп. музыке.
Вы использовали его со старыми машинами?
Garri
Postby Garri » 12 Mar 2010, 13:49
То есть,шнурок может сгореть?У него нет защиты от неправильного включения?
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 13:57
По питанию - только такая вот предохранительная защита. Легко правится мастером-электронщиком .. + и - путать - они все горят, нету с защитой. Вторую колодку можно путать, там всё ок. Вот.
Dimon48
Postby Dimon48 » 12 Mar 2010, 22:09
У меня Jetta 2003 разъем в порядки до этого на станции подключали! Первый раз когда все установил не мог подключится вытаскивал вставлял раза с пятого удалось, на следующий день не получилось, когда шнурок не подключен к машине захожу в тест выдает эту ошибку. Отключал антивирус и блютус , менял скорость, ставил другие порты, другие USB, ничего не помогает. Там же наоборот не воткнешь фишку!
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 23:11
А вот при подобном подходе кабель если наш, то готовы заменить. Обращайтесь, в этом ничего трудного нет.
Dimon48
Postby Dimon48 » 13 Mar 2010, 21:40
Брал у вас, только получил, с кем связаться? Я с региона, получал по почте!
Postby LittleTOXA » 13 Mar 2010, 22:35
Скиньте пож-та имя-фамилию в личку. Вышлем другой.
