Есть маааленькая вероятность, что удастся подружить его с каким-либо AB-COM. Но для Опелей вообще свой интерфейс есть, обалденно работающий - OP-COM.VAG-COM 409.1 будет работать с Opel omega B 2.5 TD ?Может какая прога нужна?
VAG-COM и другие марки авто (не VAG)
Re: VAG-COM и другие марки авто (не VAG)
Postby LittleTOXA » 25 Mar 2010, 02:31
Postby Garri » 26 Mar 2010, 20:13
То есть,свой шнурок или программа?Но для Опелей вообще свой интерфейс есть, обалденно работающий - OP-COM.
Postby LittleTOXA » 30 Mar 2010, 22:32
Адаптер и программа.То есть,свой шнурок или программа?Но для Опелей вообще свой интерфейс есть, обалденно работающий - OP-COM.
Есть в интернете версии AB-COM, с ними можно попробовать обычный 409й адаптер запускать со старыми моделями Опелей ..
Postby Garri » 01 Apr 2010, 12:12
Мне нужно проверить только одно авто,другу.По этому не хочу заморачиваться со специальным оборудованием.Если скините сцылку на проверенную прогу(русскоязычную),буду очень признателен.Адаптер и программа.
Postby Николай » 08 Jun 2010, 20:33
Я тазик ваз 21074 продиагностировал, скачал прогу для диагностики ваз работает полноценно!
Postby Шпога-2 » 09 Jun 2010, 21:13
Ссылку в студию!!! Плиз.Я тазик ваз 21074 продиагностировал, скачал прогу для диагностики ваз работает полноценно!
Александр Иванов
Postby Шпога-2 » 10 Jun 2010, 22:23
Спасибо! Так интересно попробывать.
Александр Иванов
Postby Ferrari » 11 Jun 2010, 22:16
VAG COM 409.1 прочитает Тойоту РАВ 4 2005г?
Postby Николай » 01 Jul 2010, 22:05
Эврика. Сделал для себя открытие. Хоть и заявляли что VAG-COM 409.1 можно тестить только ауди фольц сеат и шкоду, я для себя это опроверг. Изучив нет, этот сайт http://www.ardio.ru/obd2comp.php и другие я понял. Что разьем ОБД2 как на ауди фольце шкоде такой же как и на всех других марках. Разьем один и тот же распиновка контактов такая же. Короче если вы видите что на машине стоит такой же разьем (ОБД2) то можно делать полноценную диагностику, только под каждую марку машины нужна своя программа, весят эти проги от 3 до 20 метров. Я пробовал на своей ауди а4 2002 (делаю диагностику чуть ли не каждый день), так же на Ваз 21074 раза 4 делал знакомым, делал на нисса примьера. Скачивал проги для них и делал полноценную диагностику со считыванием стиранием ошибок, адаптацией исполнительных механизмов, кодировкой блоков. Меня пугали что могу шнур спалить, это в том случае если распиновка будет другая, но как я понял на ОБД2 а он единый для всех машин распиновка одинаковая. Если я не прав, поправте меня!
Users browsing this forum: No registered users and 162 guests
