Сообщение ilia2108 » 14 янв 2015, 14:24
Да, переустановите и заново сделайте активацию через форму на сайте.
Сообщение николаич » 17 янв 2015, 10:20
Добрый день всем. Ну вот переустановил, теперь когда втыкаю адаптер в комп он не видит драйверов в диспетчере устройств, парни что с этим делать? А нет ни каких конкретных описаний как ставить её на WIN 8.1?Да, переустановите и заново сделайте активацию через форму на сайте.
Сообщение ilia2108 » 17 янв 2015, 12:19
Вот инструкция по установке дров на 8: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
Сообщение николаич » 21 янв 2015, 13:03
Привет всем. Парни ни фига что-то не выходит у меня. Всё работает нормально а подсказок всё равно нет. Всё установил как надо, может винда косячит. Я в 8.1 пока не разберусь ни фига. Что посоветуете?Вот инструкция по установке дров на 8: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
Сообщение ilia2108 » 21 янв 2015, 13:22
Я вам уже ответил в той теме, где вы писали до этого.
Сообщение chilik » 28 янв 2015, 13:30
pomogite kak otkljuciti nomernoj dacik cerez vag kom pri korotkoj kodirovke
Сообщение ilia2108 » 28 янв 2015, 18:26
ВАГ-номер блока?
Сообщение BileraON » 29 янв 2015, 13:25
Проблема осталась и ни как не решается. Смена даты на ноутбуке убирает только сообщение о том, что программа просрочена, а сама программа как не работала так и не работает. Печаль!Всем доброго времени суток!
Вопрос к разработчикам AVTOадаптер VAG.
Покупал у вас шнур "VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS" в октябре-ноябре 2011, соответственно это получается шнур с индексом (В).
Установил на него последнюю версию программы с индексом (B) - "Полная РУССКАЯ AVTOадаптер VAG 11.11.2 (B)".
Запускаю программу вижу следующее сообщение: "Истек срок работы данного ПО!"Так вот вопрос в смысле истек срок работы?
В общем фиг с ним с этим сообщением - сама программа не работает!. Нажимаю например "Авто-сканирование" и мне выдает ошибку:![]()
и опять из всех возможных причин вижу "Требуется обновление"? Какое обновление если у меня последняя версия установлена?
Тест у меня проходит все хорошо:
Почитал коментарии выше - по ходу дела проблема появилась не у меня одного:Хотелось бы узнать пофиксили это дело или нет? И сразу скажу, что изменение даты ни каких результатов не дает - программа не работает и выдает ту же ошибкукогда исправите? а то клиенты "косоротятся"Выложили скриншот в другом месте, она так у всех писать стала
Посмотрим что можно с этим сделать и пофиксим.![]()
Как исправить то хоть напишите. Программатор есть если что. Может VID или PID поменять нада?
Главное все тесты проходит ОК, начинает сканировать блоки как и должно затем бац, весь процесс прерывается и показывает ошибку - вобщем хрен поймеш, что этой проге нужно.
Ребят мож кто в курсе, как этот шнурок подружить хотя бы с ВАСЕЙ диагностом, или с ним уже дела не будет?
Сообщение LittleTOXA » 30 янв 2015, 11:17
Решим чтобы заработало. Один вопрос: сначала просто появлялось уведомление, а потом стало так? Или сразу не работало? Ну и второй вопрос: отдельно в блоки входит?
Сообщение бамс » 30 янв 2015, 15:17
У меня та-же проблема, в блоки отдельно не входит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
