Postby shurimba » 06 Sep 2014, 19:39
Он у меня работал на 11.11.3... Обновился с 11.11.2...
Postby ilia2108 » 06 Sep 2014, 19:51
Значит, обновляемый, можно 12.12 качать.
С формой регистрации - главное впишите правильно ФИО и телефон, вас идентифицируют.
Postby croops » 11 Sep 2014, 16:45
Братья по разуму, помогайте, шнурок HEX + CAN VAG 12.12, из КитаЮ...
Тачка Jetta 1.8 2003 г.в. Америка/Мексика
Никак не удается подключиться к тачке, пишет:
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into car
Ноут на 7 винде, подключаюсь через эмулятор ХР (vm ware 9)
В чем может быть трабл, пытаюсь запрограммировать ключ для тачки
Помогайте плз камрады!!!
Port Status: OK
Interface: Found!
Postby ilia2108 » 14 Sep 2014, 20:06
Смотрите в первую очередь встали ли драйвера.
Postby croops » 18 Sep 2014, 09:16
все встало норм, только вот подключения нет, может ли быть что-то связано с CAN?Смотрите в первую очередь встали ли драйвера.
Postby ilia2108 » 19 Sep 2014, 08:42
Светодиод горит на адаптере при подключении к авто и включённом зажигания?
Postby croops » 22 Sep 2014, 17:13
светодиод не горит, по моему и никогда не горел, к Skoda 2014 A7 подключается без проблем (светодиод кстати тоже не горит), сегодня попробовал еще раз подключиться, пишет следующее:Светодиод горит на адаптере при подключении к авто и включённом зажигания?
Port status: OK
USB Library Version: 03.01.19
USB Driver Version: 02.06.01
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB + CAN
Version: 1.92
Copyright (c) 2011 by Hex Microsystems Pty & Ross-Tech
Status: Questionable
K1: SHORT TO GROUND
K2: SHORT TO GROUND
CAN: Questionable
Postby den_win » 23 Sep 2014, 12:23
Добрый день. Подскажите , вы пытаетесь подружить сторонний адаптер с программой vag сom скаченной с этого сайта?
Postby croops » 23 Sep 2014, 20:53
нет с VW Jetta 2003 г.в. , программа предоставлена вместе со шнуром из поднебеснойДобрый день. Подскажите , вы пытаетесь подружить сторонний адаптер с программой vag сom скаченной с этого сайта?
Postby den_win » 24 Sep 2014, 08:20
тут сложно чем то помочь, т.к не известно что за программа и вообще рабочий ли адаптер
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests
