Сообщение ilia2108 » 22 июл 2014, 20:54
Точно не скажу, про ваш двигатель, не сталкивался. Может быть что по аналогии с CFNA - особенность контроллера, что не всегда надежно связывается, нужно несколько раз переподключаться.
Сообщение Rokaru » 23 июл 2014, 22:24
Илья, добрый вечер!
Переподключаться физически адаптером (передергиванием в OBD разъеме) или программно (перезапуском программы)? Можно поточнее как выполнять ? Если переподключением адаптера в OBD, нужно ли выключать зажигание, если не нужно, то не произойдет ли сбоя контроллера авто при перетыке.
Техподдержка пока молчит, жду еще от них ответа (или Вы можете за них ответить?).
Понимаю, что вопрос не очень приятный, но не может быть проблем с самим адаптером?
Сообщение ilia2108 » 24 июл 2014, 09:37
Маловероятно что дело в адаптере, думаю особенность контроллера.
В техподдержке конечно лучше ответят.
Я подчеркиваю, что с данным двигателем тонкостей не знаю, по аналогии которую я проводил - просто нужно подключаться в программе несколько раз подряд пока соединение не будет стабильным. На CFNA иногда получается зайти с первого раза без проблем, а иногда раз 10 нужно сидеть тыкать - тупо не пускает контроллер.
Но с вашим могу ошибаться - не сталкивался лично.
Сообщение Rokaru » 24 июл 2014, 19:28
Спасибо за совет, попробую.
Сообщение o005oc43 » 27 июл 2014, 19:04
Здравствуйте, помогите установить драйвер , шнурок hex+can vag 11-11, комп не устанавливает драйвера, якобы не видит их, vid 0403 pid FA30 , шнурок мигает красным
Сообщение ilia2108 » 28 июл 2014, 00:34
Что за шнур? Наши драйвера не подойдут к сторонним адаптерам, к сожалению.
Сообщение kazbich2004 » 24 авг 2014, 22:18
Такая вот тема..
Адаптер был куплен у вас в апреле 2012 года.
Версия программы 11-я (ставил 12-ю.... то-же самое)
Работал нормально.. Примерно года назад стал замечать, что не сразу находиться адаптер. Приходилось перетыкать... выключать зажигание-включать.. Короче начались танцы... с бубном
И вот пару дней назад танцы закончились.. не определяется адаптер!
Windows и прочий соф ни при чём. Стоит на 1-м ноуте и Win 7 и Win XP на виртуалке. И на обоих одно и тоже !
Вот картинки..
Так что делать ? 2 года и выбрасывать ?
И как насчёт гарантии у вас?
Вот картинки..
Сообщение ilia2108 » 25 авг 2014, 10:48
В системе адапер определяется и драйвера стоят нормально? Попробуйте переставить их. Временно отключите антивирусы и файерволы.
Гарантия на адаптеры год.
Сообщение kazbich2004 » 25 авг 2014, 11:59
1. Именно в системе не определяется нормально ! В оборудовании стоит восклицательный знак в контроллерах USBВ системе адапер определяется и драйвера стоят нормально? Попробуйте переставить их. Временно отключите антивирусы и файерволы.
2. Это на 2-х разных системах ! Независимых, где пару недель назад всё работало (ну с перетыканиями... через раз определялся). Восстанавливали систему из образа, вернув её к месячной давности... всё то-же самое
3. При установки версии 12 попробовали переустановить драйвер ( как спросила вначале прога) - не помогло
4. Все антивирусы и файерволлы отключены ( да и в Win XP у меня их нет... так как выход в интернет там заблокирован у меня... чистейшая WIN XP)
Ваше резюме ?
