Сообщение t0lstiy » 05 апр 2014, 16:06
Имеем вот что! Адаптер VAG 11.3 от команды Автоадаптер. Перестала загораться лампочка при подключении к авто! Раньше все работало. Куда копать? Другой адаптер ККЛ вставляю все работает! Сам шнурок 11.3 при подключении к компьютеру определяется нормально! На колодке в машине есть 12 вольт, все отличнО! Но вот лампа не загорается на адаптере, и соответственно тест не проходит.
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Сообщение ilia2108 » 09 апр 2014, 23:34
Может сам диод отпаялся-отвалился?
Сообщение t0lstiy » 10 апр 2014, 05:42
Кабель привел в чувства. Стабилизатор 7805 на выходе давал +14 вольт, заменил его перепаял и все заработало! Всем на заметку
Сообщение Школьник » 30 апр 2014, 12:09
Илья подскажи что за ерунда, сначала на рабочем столе вместо ярлыка VAG 12120 появилось обозначение VAG COM, нажимая на который пишет что не хватает exe файла и ярлык можно удалить... И что ни делал - бесполезно. Стёр программу а теперь не ставится пишет такое -"произошла ошибка при попытке переименования файла в папке назначения: Move file: сбой; код 2. Не удаётся найти указанный файл"....Уже и реестр чистил - бесполезно. И главное всё это на ровном месте, программой неделю не пользовался.
Вроде нашел причину, кстати о которой Вы не сообщали при покупке: антивирус думал-думал да и поместил exe файл VAG 12120 в карантин, нужно в антивируснике прописывать программу в исключения. Пол дня прое..... на ровном месте. Вы на будущее описывайте это при продаже в Вашем "Руководстве по установке".
Сообщение ilia2108 » 02 май 2014, 18:13
Да, такое бывает, но далеко не со всеми антивирусами.Илья подскажи что за ерунда, сначала на рабочем столе вместо ярлыка VAG 12120 появилось обозначение VAG COM, нажимая на который пишет что не хватает exe файла и ярлык можно удалить... И что ни делал - бесполезно. Стёр программу а теперь не ставится пишет такое -"произошла ошибка при попытке переименования файла в папке назначения: Move file: сбой; код 2. Не удаётся найти указанный файл"....Уже и реестр чистил - бесполезно. И главное всё это на ровном месте, программой неделю не пользовался.
Сообщение Viktor039 » 27 июн 2014, 17:30
Народ, подскажите пожалуйста есть шанс получить подсказки в VCDS 12.12 по двигателю ADZ. или ткните где посмотреть и как настроить.
Комплект (адаптер+прога) приобретен здесь.
Сообщение ilia2108 » 30 июн 2014, 01:13
Посылайте автоскан с описанием чего не хватает на labels@avtoadapter.ruНарод, подскажите пожалуйста есть шанс получить подсказки в VCDS 12.12 по двигателю ADZ. или ткните где посмотреть и как настроить.
Сообщение Rokaru » 19 июл 2014, 15:29
Приобрел адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS.
Автомобиль шкода фабия, 2011г., сборка Калуга.
С видимыми блоками работает нормально, по крайней мере глюков не заметил,
А вот с блоком двигателя: находит, но пишет "много ошибок связи" и через некоторое время "контроллер не отвечает".
Просьба дать рекомендации.
Сообщение ilia2108 » 21 июл 2014, 18:25
Двигатель не 1.6 CFNA?
Сообщение Rokaru » 21 июл 2014, 22:34
нет. CGGB 1,4 стоит на фабии.
Написал в техподдержку:
"Проблем с работой в во всех блоках нет (по крайней мере не обнаружил), за исключением работы с блоком двигателя.
При заходе в данный блок проблем нет (находит без проблем), но через некоторое время (примерно минуту, две) происходит отключение от контроллера.
При этом индикатор на адаптере загорается зеленым и через некоторое время появляется окно "Нет ответа от контроллера".
Причем проверял просто зайдя в блок и не выполняя никаких операций (просто выжидал время).
В принципе адаптер работоспособен в блоке двигателя некоторое время (минуту, две, как указывал выше), можно выполнять операции, но потом виснет с указанной ошибкой.
Пробовал менять настройки адаптера "Blk Int" и "Char Int" на увеличение параметров, но результат тот же.
Авто : Skoda Fabia New, 2011г.в., сборка Калуга, двигатель CGGB (1,4 л).
Ноутбук с Windows 7 home basic x64,
На других авто не пробовал, не было возможности."
Жду ответа.
Жду ответа.
