AntonB4
Postby AntonB4 » 07 Mar 2014, 00:44
Прошу прощения ошибся блок 8A0 906 266 A
BileraON
Postby BileraON » 11 Mar 2014, 19:27
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Я покупал у вас шнур "VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS" (в ноябре 2011) и хотел бы знать могу я с этим шнуром использовать программу "AVTOadapter VAG 12.12.0" ?
Если нет, то какая последняя версия для моего шнура?
Postby ilia2108 » 11 Mar 2014, 21:14
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему не доступна кнопка кодирования в блоке управления двигателем . Блок 8A0 906 266 B
За ранее спасибо.
Здравствуйте!
Возможно, активна кнопка Вход?
Здравствуйте!
Скажите какие у вас vid и pid. Узнать их можно по аналогии, как тут.
BileraON
Postby BileraON » 11 Mar 2014, 21:55
Вот, пожалуйста
VID - 0403
PID - FA20
Postby ilia2108 » 11 Mar 2014, 22:11
Вот, пожалуйста
VID - 0403
PID - FA20
11.11.2(b) только встанет: http://letitbit.net/download/26434.2076 ... B.rar.html
BileraON
Postby BileraON » 12 Mar 2014, 01:25
Вот, пожалуйста
VID - 0403
PID - FA20
Спасибо! В последних версиях при установке, старый драйвер удалял и ставил новый вручную, так как жаловалось что драйвер не подписан - так и должно быть или моя ОС XP чего то партачит?
Postby ilia2108 » 12 Mar 2014, 11:24
Это нормально. В 8ке там вообще из-за этой подписи танцы с бубнами.
Муха
Postby Муха » 14 Mar 2014, 08:53
Купил тут у вас ваг 12.12.0 При первом подключении при запуске программы тест прошол нормально Status:Ready K1 и К2 не появлялись. А остальное все как в мануале ОК... и прочее. Это нормально?
Но прога сразу запросила ключ вами присланный,ну естественно я его активировал и он обновил походу шнурок и прочее что,то еще.Затем запросил перезагрузку. А вот после нее при повторном тесте вышло что, К1:ОК и К2:ОК .В мануале написано, что не должно быть так это типа КЗ(короткое замыкание) где-то.
Я прав ?
А дальше ещё прикольней. Подключил машину прога ее видит и что-то даже исправляет но такое в печатление что,не все работает как надо.До этого я на кануне был на станции где подключали похоже программу VCDS вот версию не спросил но точно лицензию и все было нормальнои работало гуд.И по этому ещё вопрос.
Как такое может быть? Мануал говорит К1и К2 если ОК то это плохо?! Поясните ПОЖАЛУЙСТА!
Я не волшебник, я только учусь!
VW Туран 1.9 ТДИ 2005г BKC 105 л.с
Postby ilia2108 » 18 Mar 2014, 13:22
Я прав ?
С К1 и К2 всё нормально.
Что не устраивает по диагностике авто?
Алекс
Postby Алекс » 28 Mar 2014, 07:26
Адаптеру около двух лет, использовался не часто, был обновлён до 12.12.0 анг. проблем не было. Тут решил обновить до 12.12.0 русс., обновил, всё нормально. А вот при следующем включении сначала всё было ОК но через три минуты обрыв связи и надпись не подключен к авто. Контакты не погнуты, вставлен хорошо. Проверял на нескольких авто, везде одно и то же "не подключен к авто". И ещё заметил что если оставить адаптер включённым в авто то минут через 5-7 он подключается и работает. Что бы это было???
