Postby ilia2108 » 20 Jan 2014, 16:07
Илья,
разница между английской 12.12.0 и русской только в языке?
Эти версии содержат новую прошивку и новые описания блоков или только прошивку?
Вы писали в новостях, что сначала выйдет версия с обновленной прошивкой, а затем с новыми описаниями блоков.
На АК уже ответил!)
Да, разница только в языках.
Обновления описаний тоже будут, но сейчас в этой версии абсолютно все соответствует 12.12
audimen73
Postby audimen73 » 28 Jan 2014, 15:31
сканирвал ауди а6 4.2 БАТ 2005 так вот двигател не видить остальные все нормально
Maveriq
Postby Maveriq » 11 Feb 2014, 22:20
Есть кабель VAg 12.1
есть прога, которая шла с ним: VCDS 11.11.4
при тесте выдает ошибку:
Port status: OK USB
library Version: 03.01.19 USB
Driver Version: 02.06.01
Intarface: Not found!
ставлю на другой комп - все работает)))
подскажите, куда запихивает эта прога свои файлы, которые нужно удалить, чтобы все заработало
Работает кабель на компе, куда он ни разу не подключался
Postby ilia2108 » 13 Feb 2014, 14:14
Куда-то в Program files, возможно.. Попробуйте просто деинсталлировать ее.
Maveriq
Postby Maveriq » 13 Feb 2014, 14:26
уже много раз это сделал...итог один и тот же...
Postby ilia2108 » 13 Feb 2014, 16:02
Попробуйте отключить антивирусы, файерволы и проч. программы которые могут блокировать доступ к устройству.
Maveriq
Postby Maveriq » 13 Feb 2014, 20:10
и это делал..ничего не помогает...а вот на другой комп поставил и все заработало!
но нужно, чтобы работало именно на том, на котором не подключается
Postby ilia2108 » 18 Feb 2014, 13:00
Дело тут именно в системе - это и доказывает работоспособность адаптера на другом компьютере. Как самое кадринальное решение, наверняка способное помочь - переустановка системы. Иногда вирусы бывают, которые не дают нормально работать программе.
Maveriq
Postby Maveriq » 18 Feb 2014, 13:04
вот-вот, в этом-то и дело, что ток переустановка системы помогла
AntonB4
Postby AntonB4 » 06 Mar 2014, 23:41
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему не доступна кнопка кодирования в блоке управления двигателем . Блок 8A0 906 266 B
За ранее спасибо.
