Сообщение 000nik » 02 сен 2013, 18:52
Ребята помогите!!! VCDS 11.11.3 eng.Менеджер уверял что будет работать на русском.Прислал мне VCDS 11.11.2rus VCDS 10.6rus. Но ничего не работает кроме того что было на диске.Как быть может какоэто ПО посоветуете или русификатор на 11.11.3 где то можно взять?
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 11:29
Лучше использовать только с теми программами, которые даёт продавец - сторонние программы могут "убить" адаптер.Ребята помогите!!! VCDS 11.11.3 eng.Менеджер уверял что будет работать на русском.Прислал мне VCDS 11.11.2rus VCDS 10.6rus. Но ничего не работает кроме того что было на диске.Как быть может какоэто ПО посоветуете или русификатор на 11.11.3 где то можно взять?
Русификаторов не знаю.
Сообщение frank55 » 04 сен 2013, 11:45
Подскажите, пожалуйста, версия 11.11.2 поддерживает Ауди Q3? Интересует, в первую очередь, кодировка зеркал заднего вида.
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 12:41
11.11.2 может не поддерживать, .3 должнаПодскажите, пожалуйста, версия 11.11.2 поддерживает Ауди Q3? Интересует, в первую очередь, кодировка зеркал заднего вида.
Сообщение Blaster » 04 сен 2013, 16:49
Мужики,памогайте!!!Уже заемучался!!!
Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS
При тесте выдает следующее
Порт: ОК
USB библиотека: 03.01.13
Версия драйвера: 02.06.01
Интерфейс: AVTOadapter.RU
Тип: Ross-Tech HEX-USB+CAN
Версия: 1.91
Статус: Опрашивается
К1: КЗ НА ЗЕМЛЮ
К2: ОК
CAN: Не готов
Не в один блок зайти не может,пишет сбой связи.Авто поиск ошибок тоже не работает.
Скажите по "тесту" получается, что где то в проводке коротнуло???
Авто А8 2000 года.И вопрос почему картинки в сообщение не вставляются???
Порт: ОК
Версия: 1.91
К1: КЗ НА ЗЕМЛЮ
К2: ОК
CAN: Не готов
Сообщение ilia2108 » 05 сен 2013, 09:23
Вот конкретная проблема. К электрику хорошему ехать и мучать его!К1: КЗ НА ЗЕМЛЮ
Сообщение Rimsky » 05 сен 2013, 15:43
Всем привет. Прошу не пинать ногами и не кидаться помидорами. Сменил ПО на компе с XP на Win 7, теперь надо установить VCDS 10.6 но просит драйверы для 64 разрядной системы. Скачал здесь на первой странице архив. А как установить их не могу понять. Выбираю вручную путь к обновлению USB драйвера а комп не хочет. Прошу помогите кто уже делал такое. Заранее благодарен.
Сообщение Furg0n » 06 сен 2013, 16:18
Здравствуйте!!! Планируется ли обновление 11.11.3 до 12.10.1? Если да, то когда ожидать? Просто сегодня пробовал подключиться к Touran 1.9 дизель, 2008г. - не увидел двигатель
, а коробку прочитал
Сообщение ilia2108 » 08 сен 2013, 15:02
Обновления планируются! А с чего вы взяли, что с 12.10.1 прочитается?Здравствуйте!!! Планируется ли обновление 11.11.3 до 12.10.1? Если да, то когда ожидать? Просто сегодня пробовал подключиться к Touran 1.9 дизель, 2008г. - не увидел двигатель, а коробку прочитал
Сообщение Furg0n » 08 сен 2013, 15:25
Да! Ваш вопрос подразумевает ответ, что и 12 версия не возьмет этот Touran?
