Приобрел 908 CAN+HEX (понятно, что китайский) - с ним продавец отдал программу. Ставлю программу, ставлю дрова - в менеджере устройств все ОК, "Ross-Tech" видит. При попытке стартовать вагком - пишет, что нет кабеля. ПРоверял на другом ноуте - все ОК с тем же набором. Отличия - на моем стоит Autodata (собираю диагностический ноут) и етка 7 (с текара), у них в комплекте долбаные хасп-ключи (у автодаты - сентинел, у етки - что-то типа rainbow, который саблей лечится. Да-да, то же самое, что и для 1С).
Вопрос - не может ли быть проблема в том, что автодата или етка мешают этому чудесному произведению китайского гения?
Сообщение gt16v » 19 июл 2010, 22:47
не можетПриобрел 908 CAN+HEX (понятно, что китайский) - с ним продавец отдал программу. Ставлю программу, ставлю дрова - в менеджере устройств все ОК, "Ross-Tech" видит. При попытке стартовать вагком - пишет, что нет кабеля. ПРоверял на другом ноуте - все ОК с тем же набором. Отличия - на моем стоит Autodata (собираю диагностический ноут) и етка 7 (с текара), у них в комплекте долбаные хасп-ключи (у автодаты - сентинел, у етки - что-то типа rainbow, который саблей лечится. Да-да, то же самое, что и для 1С).
Сообщение Ivan L. » 20 июл 2010, 09:04
Ну т.е. у тебя оно стоит на одной машине с вагком908 и все работает? Тогда матрица в ауте... На ноуте без автодаты и етки все работает ОК, с ними - не работает. Пробовал в т.ч. переставлять систему (XP SP3 Rus) - тот же орган, тока в профиль. Не пробовал пока переставлять и ставить только вагком.
Дабы сразу разъяснить ситуацию - что такое драйвера, программы, как их устанавливать и т.д. - в курсе, руки заточены нормально
Сообщение sv39rus » 20 июл 2010, 12:57
Пробуй другую версию программы, более старую установить.Ну т.е. у тебя оно стоит на одной машине с вагком908 и все работает? Тогда матрица в ауте... На ноуте без автодаты и етки все работает ОК, с ними - не работает. Пробовал в т.ч. переставлять систему (XP SP3 Rus) - тот же орган, тока в профиль. Не пробовал пока переставлять и ставить только вагком.
Например 8мую.
Сообщение Ivan L. » 20 июл 2010, 13:16
А как же пужалки насчет "убьется шнурок"?
Сообщение gt16v » 20 июл 2010, 19:22
у меня стоит автодата и ваг под вистой всё работает. раньше стояло всё на хп тоже всё работалоНу т.е. у тебя оно стоит на одной машине с вагком908 и все работает? Тогда матрица в ауте... На ноуте без автодаты и етки все работает ОК, с ними - не работает. Пробовал в т.ч. переставлять систему (XP SP3 Rus) - тот же орган, тока в профиль. Не пробовал пока переставлять и ставить только вагком.
Сообщение Ivan L. » 20 июл 2010, 20:27
Сегодня проверял - до установки етки (текаровской) шнурок обнаруживался. Т.е. с автодатой вагком работает, а вот насчет етки - есть среди меня сомнения. Там эмулятора хардлока ставится, походу грабля с ним связана.
Сообщение sv39rus » 21 июл 2010, 00:04
Глупости. Все это.Сегодня проверял - до установки етки (текаровской) шнурок обнаруживался. Т.е. с автодатой вагком работает, а вот насчет етки - есть среди меня сомнения. Там эмулятора хардлока ставится, походу грабля с ним связана.
VCDSшнурок прекрассно работает с еткой.
Другое дело что либо программа сама не той версии или проблема в самом шнурке.
Сообщение LittleTOXA » 21 июл 2010, 01:16
Сюда и говорить. По инструкции действовать.Щас вот добился того что тест проходит полностью (как - сам не знаю).
Но при попытке почекать скажем ABS прога говорит что не зарегистрированная - зарегистрируйся.
Захожу в "О программе" - там написано пройдите тест.
Куда говорить то а???
1) Всё снести (софт, драйверы)
2) Всё установить, шнур не втыкать
3) Шнур воткнуть в машину, затем в ПК, установятся драйверы
4) жать Тест и работать
Сообщение Ivan L. » 21 июл 2010, 12:11
Шнурок вряд ли работает с еткой - в етке тупо интерфейса для него нетГлупости. Все это.Сегодня проверял - до установки етки (текаровской) шнурок обнаруживался. Т.е. с автодатой вагком работает, а вот насчет етки - есть среди меня сомнения. Там эмулятора хардлока ставится, походу грабля с ним связана.
Так что прежде чем указывать на чужую глупость - нелишне было бы хотя бы вникнуть в суть вопроса, n'est-ce pas?
