Продолжаем эксперименты.
Попробовал включить тест стрелок.
Блок 09 - Адаптация - Staging. Изменяем значение на Active - и при попытке сохранить всплывает ошибка - не принят код станции СТО. Пробовал оба предложенных варианта (оставить текущие и заменить на 12345/123).
Есть мысли как обойти ?
Сообщение Sir3x » 12 мар 2013, 19:14
Обошел и эту сложность. При сохранении адаптации поставил сочетание 99999/123/1234567.
Адаптация прошла успешно - теперь у меня есть тест приборки
Сообщение vadimus » 17 мар 2013, 19:26
Где вы эти рекомендации вычитали по адаптации теста стрелок? У меня Пассат Б7 2012 года, там это тоже возможно сделать?Обошел и эту сложность. При сохранении адаптации поставил сочетание 99999/123/1234567.
Сообщение Sir3x » 17 мар 2013, 21:24
Думаю можно.
Инструкция такова
Идем в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10
выбираем канал с именем "Staging" и ставим "Active"
Пробуем сохранить. Если все хорошо - просто сохраниться, если выдаст ошибку - можно попробовать сохранить с указанными выше значениями - но только через минут 20-30.
Инструкция такова
Сообщение vadimus » 18 мар 2013, 20:06
Где эти сочетания ставить? У мня в адаптации доступно поле только под 123.Думаю можно.
Сообщение Sir3x » 18 мар 2013, 21:47
Ниже адаптации должно быть.
Что то вроде
только для адаптации.
WorkShop Code и т.д.
Что то вроде
Сообщение vadimus » 19 мар 2013, 08:45
Так вот у меня активно только поле Importer(0-999)- посередине котороеНиже адаптации должно быть.
Что то вроде
Сообщение Sir3x » 19 мар 2013, 12:07
Тогда можно попробовать до входа в Адаптации нажать Логин и ввести пароль (может быть показан в всплывающей подсказке)
Сообщение stoi4 » 22 мар 2013, 21:08
а6 с4 трактор 2.5 аеl 97
Сообщение stoi4 » 23 мар 2013, 19:24
