Приобрел кабель. Подключился к своему Seat LEOn 2012. Хотел включить отображение парктроника на RCD-310.
При попытке сохранить настройки выскакивает ошибка 31.
Номер блока и процесс настроек описан тут
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 20:17
Там же прямо в начале темы сказано - получается не на всех блоках управления, значит ваш этого не поддерживает.
Postby Sir3x » 11 Mar 2013, 20:48
Да я это читал. Но дело в том что далее отписался форумчанин именно с таким же блоком что и у меня. И у него заработало.
Вот и интересуюсь - что означает ошибка 31
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 21:37
Ошибка 31 - запрос вне нормы.
Как раз и означает что блок не может быть закодирован таким значением.
Postby Sir3x » 11 Mar 2013, 21:46
Может и глупый вопрос - но не может ошибка быть связанной с некорректным кодом применяемым для изменения значений ?
Имеется ввиду код для входа в меню адаптаций
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 21:50
Не очень понял, про какой код речь?
Postby Sir3x » 11 Mar 2013, 21:55
Цитирую из темы на Seat клубе
"ozzy_rp добавил 21.02.2013 в 09:40
Провел сегодня исследование.
Все очень забавно получилось.
При попытке смены кодировки парктроника без предварительного ввода кода доступа, VCDS дает отлуп.
Если перед кодированием ввести логин 71679, то кодидоровка меняется на ура и никаких предупреждений не вылетает...."
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 22:24
Попробовать можно, ничего непоправимого не случится, но я думаю врядли, т.к. блок выдает что именно запрос вне нормы.
Но попробовать стоит, если получится, отпишитесь плиз!
Postby Sir3x » 12 Mar 2013, 08:01
Попробовал - получилось.
Итак, правильная цепочка действий:
1. Входим в 10 блок (Парк ассист)
2. Вначале нажимаем кнопку "Логин" (правая нижняя)
3. Вводим нужный код (Код показывается в всплывающей подсказке)
4. Нажимаем "Кодирование"
5. Вводим новый код (в моем случае новый 100101 был 000101)
6. Сохраняем и радуемся отображению парктроника на экране RCD-310
Postby ilia2108 » 12 Mar 2013, 08:42
Sir3x
спасибо за отчет!)
спасибо за отчет!)
Users browsing this forum: No registered users and 152 guests
