Сообщение ld-diz » 26 ноя 2012, 04:54
скажите если не покупал у вас шнур то вашей программой не воспользуюсь?скачать можно как то?
Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 14:44
Просто так работать не будет 100%, в некоторых случаях можно проапгрейдить сторонний адаптер под наше ПО и после этого пользовать его.
Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 15:21
Автомобиль не выдаёт инфы по данной группе. Полагаю дело именно в этом. Или у вас есть опыт когда одну и туже группу один шнур читает, а второй нет?Привет! Илья, у меня много автомобилей...я занимаюсь диагностикой и ремонтом. Почему потребовалось обновлять?? У меня был китайский VCDS 8.05. Я списался с Антоном, и он ответил что можно переделать на 11.11.2 и все будет работать. Я выслал Павлу на перешивку. Работал нормально, да и теперь тоже. Только вот иногда бывают глюки. Может это сама прога глючит?? Типа вот этого (скрин).... я был на ross-tech, там типа нужно отсылать логи при такой хрени. Но что то слишком часто она бывает.
Сообщение Виджар » 29 ноя 2012, 09:16
Нет, Илья, немного не так.... Группу читает. А потом в один момент перестает, и вот красным пишет как будто действительно он не поддерживает эту группу. И так потом начинает перемигиваться - то читает, то нет. Думал что может не успевает читать, и поэтому выключал группы, и оставлял только эту одну, косячную. Все равно так. Только выход из диагнозы и запуск по новой помогает. Может какие параметры в настройках покрутить? Ладно бы это было на одном автомобиле, а то на разных. Другим шнурком не пробовал. Будет случай, попробую.
Сообщение ilia2108 » 30 ноя 2012, 12:39
Вообще странный симптом конечно, но раз постоянно и на разных авто такое случается, получается умирает адаптер.
Сообщение Виджар » 01 дек 2012, 12:52
Печально.....
.. Ну да ладно, пока не помер, еще помучаю. Может что прояснится.
Сообщение Aizek » 04 дек 2012, 12:10
Возникла проблема с адаптером, купленным в сентябре этого года. При попытке зайти в любой блок пишет, что контроллер не отвечает. Пробовал на разных автомобилях. Установил версию 11.11.3, адаптер нормально прошился до версии 1.92. Как можно исправить эту проблему?
Сообщение ilia2108 » 05 дек 2012, 12:45
Aizek, ответил вам в личку на полоседане, связывайтесь с координатором по телефону +7 (926) 523-04-32.
Сообщение diman4ik25 » 08 дек 2012, 14:45
добрый день!!!хотел бы узнать по поводу шнурка?купил шнур vag com can bus Super 812.4 с рук,вчера скачал у вас программы для этого шнурка всё встало хорошо.прошёл тест сохранил зашёл в сведения выдал серийный номер (hexc 715-00a8aa-a266fd-11e36e-pmhahh-6107).внизу под номером написано полностью зарегистрирована/активирована.нажал на поиск неисправностей на середине поиска на одном из модулей выскакивает ошибка только за регистрированной версии!вопрос надо мне её регистрировать у вас!или что то надо другое делать???за ответ заранее спасибо!!
Сообщение Passatm » 08 дек 2012, 19:05
Всем добрый вечер, первый раз опробовал шнурок VAG последней версии програмного обеспечения, проверил машину на ошибки и попытался прописать всякие хитрушки, типа вывода заряда баттареи на экран и прочее, в связи с чем возникли вопросы:
audi a4 1.8T
1. помогите разобраться с ошибками:
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель (------CABB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
Номер детали SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
Компонент:: 1.8l R4/4V TF H07 0004
Ревизия: A5H07---
Кодировка: 0104000302070020
Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
ASAM установки: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
VCID: 2C5D13C04710169
4 ошибок найдено:
5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164C 00 [032] - Implausible Signal
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
2778 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 00 [032] - -
4063 - Цилиндр 4
P0304 00 [032] - обнаружен пропуск воспламенения
(что это за пропуск? уже второй раз меняю свечи, а беда таже, особенно видно ее на морозе, пропуск пока не прогреется, дергает машину, в чем причина? это точно не свечи, в прошлый раз после замены было так, год прошел, свечи сменил 2 недели назад, таже беда...это может катушка тупит?)
4051 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 00 [032] - -
Готовность: 0000 0000
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
Номер детали SW: 8K0 927 155 E HW: 0AW 927 156 E
Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H05 0003
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: 0000000083
Кодировка: 000001
ASAM установки: EV_TCMVL381 A01014
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 356B36A4945A571
1 Ошибка найдена:
2270 - Адаптация давления сцепления
P1741 00 [044] - достигнут предел адаптации
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 7
Пробег:: 63952 km
Дата: 2012.12.07
Время: 08:02:42
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
Номер детали SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B
Компонент:: BCM1 1.0 H21 0253
Ревизия: 03021001 Номер лицензии: 00000000030325
Кодировка: 6900C0B10014A7010001000300005F5F001C420800000101000000
Код сервиса:: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E5919C8790C649
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 280408 H06 0060
Кодировка: 00FD11
Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Описания: 8K0-955-559.CLB
Компонент:: RLS H04 0003
Кодировка: 025028
Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C
Компонент:: E1 - LDS H07 0070
1 Ошибка найдена:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 63086 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.10.16
Время: 18:42:00
(ПЕРЕГОРАЛА ЛЕВАЯ ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА, ПОМЕНЯЛ, ТЕПЕРЬ ОШИБКУ ВЫДАЕТ, ЗАМЕНА БЫЛА 1 месяц назад)
Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 8K0-907-064-46.clb
Номер детали SW: 8K0 907 064 AL HW: 8K0 907 064 AL
Компонент:: BCM2 1.1 H71 0134
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0111153291
Кодировка: 01000E2000390081013001
VCID: 7AF1E598F5C4789
3 ошибок найдено:
02615 - Заблокировать крышку топливного бака
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 223
Пробег:: 47408 km
Дата: 2011.08.05
Время: 18:28:53
02616 - Разблокировать крышку топливного бака
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 208
Пробег:: 46313 km
Дата: 2011.07.29
Время: 13:46:24
01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
012 - Нарушение в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 8
Пробег:: 63705 km
Дата: 2012.11.16
Время: 17:20:22
с лампой все ясно, она перегорела, руки не доберутся ее заменить
Адаптация Канал (группа) 039:
Текущее значение 65519
CAR Menu Options I
Недоступно
Недоступно
Недоступно
Недоступно
Суббота,08,Декабрь,2012,23:48:57:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
2. при прописывании кодов хитрушек столкнулся вот с чем:
в 4 бите пишет следующее: для этого блока управления доступна неполная информация по кодированию, если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с разработчиком. кодирование осуществляется с помощью заводского оборудования и системой управления версиями ПО.
эта же надпись выскакиевает и соответственно 4 бит не активен по другим "хитрушкам", соответственно вводить коды просто некуда.
audi a4 1.8T
Ревизия: A5H07---
4 ошибок найдено:
P0118 00 [032] - -
4063 - Цилиндр 4
P0300 00 [032] - -
Кодировка: 000001
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 7
Пробег:: 63952 km
Дата: 2012.12.07
Время: 08:02:42
Кодировка: 00FD11
Кодировка: 025028
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 48
Пробег:: 63086 km
Дата: 2012.10.16
Время: 18:42:00
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 223
Пробег:: 47408 km
Дата: 2011.08.05
Время: 18:28:53
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 208
Пробег:: 46313 km
Дата: 2011.07.29
Время: 13:46:24
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 8
Пробег:: 63705 km
Дата: 2012.11.16
Время: 17:20:22
CAR Menu Options I
Недоступно
Недоступно
Недоступно
Недоступно
