Судя по всему, у вас R!
А ругался он, видимо по тому, что запуск был не от имени администратора.
А драйвер все-таки надо принудительно поменять.
Сообщение ilia2108 » 12 окт 2012, 15:42
Сообщение Владимир_К » 12 окт 2012, 21:19
А где почитать про эти R, B...? R - это хорошо или не очень?Судя по всему, у вас R!
У меня на компах всё от имени администратора.
Сообщение Akram » 15 окт 2012, 00:22
Здравствуйте .А где почитать про эти R, B...? R - это хорошо или не очень?Судя по всему, у вас R!
Действительно , подскажите как узнать какой адаптер R, B...?
Очень интересно.
С уважением Акрам.
Сообщение kin » 21 окт 2012, 21:44
Привет, у меня шнурок 908, где я могу скачать для него русскоязычное ПО? Ссылка на 1й стр. не работает.
Сообщение egors75 » 29 окт 2012, 00:55
Добрый день!я так понял,что для адвптеров (В)-типа обновлений нет и как понять оновлять "внутри ее"?К сожалению для нас, не удалось получить полную поддержку адаптеров (В)-типа и принято решения обновления программы делать "внутри ее", т.е. добавляя все новые описания автомобилей, переводы, все, что касается работы с автомобилями до 2012 года.
Сообщение ilia2108 » 29 окт 2012, 10:35
Пока обновления не вышло, находится в разработке.Добрый день!я так понял,что для адвптеров (В)-типа обновлений нет и как понять оновлять "внутри ее"?
Сообщение egors75 » 30 окт 2012, 15:25
Хорошо,будем ждать.Пока обновления не вышло, находится в разработке.Добрый день!я так понял,что для адвптеров (В)-типа обновлений нет и как понять оновлять "внутри ее"?
Сообщение Виджар » 08 ноя 2012, 08:27
Всем привет! Илья &Co, подскажите в чем проблема. Адаптер я обновлял у вас, у Павла. Установлена версия 11.11.2 В. Работает вроде...но очень нестабильно.
При диагнозе часто вырубаются данные одной группы. К примеру открыты две группы по движку...001 и 002. Идет съем параметров. Потом раз, и вторая группа во всех окнах пишет красным "недоступно" или какой то бред. Или может просто зависнуть все. Бывает что появляются в группах параметры, вообще не относящиеся к движку. Типа от ABS или АКПП. Лечится только выключением зажигания, выходом, и запуском новой диагнозы.
Что можно посоветовать в этой ситуации?? В чем возможный косяк? Адаптер? Или прогу переустановить, или драйвера? Спасибо!!
Сообщение ilia2108 » 13 ноя 2012, 18:41
Виджар, какой у вас автомобиль? Почему потребовалось обновлять адаптер, как он работал до этого? Диагностировалась ли эта машина этим адаптером ранее?
Сообщение Виджар » 13 ноя 2012, 20:37
Привет! Илья, у меня много автомобилей...я занимаюсь диагностикой и ремонтом. Почему потребовалось обновлять?? У меня был китайский VCDS 8.05. Я списался с Антоном, и он ответил что можно переделать на 11.11.2 и все будет работать. Я выслал Павлу на перешивку. Работал нормально, да и теперь тоже. Только вот иногда бывают глюки. Может это сама прога глючит?? Типа вот этого (скрин).... я был на ross-tech, там типа нужно отсылать логи при такой хрени. Но что то слишком часто она бывает.
