ТОварищи, такой вопрос.
Шнурок Vag-COM KKL, программулина 311.2 из кмплекта.
Лазил, щупал, но так ни не нашел кнопку длинного кодирования. Она не во всех версиях есть или как? На скриншотах не раз видел, но у себя не нашел.
Хочу посмотреть есть ли возможность включить зуммер о невыключенных габаритах
Сообщение ilia2108 » 27 авг 2012, 13:46
Длинное кодирование может поддерживаться блоком управления или не поддерживаться, если его у вас нет, то не поддерживает блок.
Сообщение DeadLord » 27 авг 2012, 18:33
ага, понятно. А где бы почитать что сколько прибавлять и убавлять для включения/отключения функций?Длинное кодирование может поддерживаться блоком управления или не поддерживаться, если его у вас нет, то не поддерживает блок.
Сообщение yyuuii » 28 авг 2012, 09:05
Приветствую!
Могу ли я использовать ваш адаптер для тестирования через W-bus, ПО WTT?
Контакты все стандартные как VAG-COM (ODB2)? Драйвер тоже менять не нужно?
Мне нужен только контакт K-Line ISO 9141-2
Сообщение Александр Юрьев » 28 авг 2012, 10:42
Для этого необходимо почитать lbl файл-описание того контроллера в котором тебе нужно произвести кодирование (или изменить его), вот там в конце каждого файла и находятся данные по описанию кодирования контроллеров. Все файлы находятся в папке Labels в программе которая идет с твоим шнурком. Ну, вот наверное и все!ага, понятно. А где бы почитать что сколько прибавлять и убавлять для включения/отключения функций?Длинное кодирование может поддерживаться блоком управления или не поддерживаться, если его у вас нет, то не поддерживает блок.
Сообщение ilia2108 » 28 авг 2012, 11:34
Вообще, программа wtt должна работать с k-line адаптером!Приветствую!
Сообщение yyuuii » 02 сен 2012, 13:51
[quote="ilia2108]Вообще, программа wtt должна работать с k-line адаптером![/quote]
А ваш адаптер разве не то же самое что k-line?
К VAG других вроде не делают!?
Сообщение ilia2108 » 02 сен 2012, 18:48
yyuuii, так я о том и говорю, что работать должна!
Сообщение yyuuii » 05 сен 2012, 09:55
агаyyuuii, так я о том и говорю, что работать должна!
я не правильно понял. так вот...
не хватает мне для этого чтобы ваш адаптер определялся как виртуальный COM порт. В системе не нашел такого. Как сделать?
Update:
Нашел вот этот http://www.vcdspro.de/downloads/
Virtuelle COM-Port Treiber (808.1 KiB)
Подойдет?
Сообщение ilia2108 » 05 сен 2012, 16:17
yyuuii, так адаптер и так определяется как виртуальный ком порт! Смотрите в диспетчере устройств! Потом в своей программе укажите номер порта и должно всё заработать!
