Сообщение ilia2108 » 03 авг 2012, 10:26
При этом дравера поставились нормально? Что пишет в диспетчере устройств при подключенном адаптере?
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 03 авг 2012, 18:30
Как написано в посте на стр. 52. Диспетчер устройств - Контроллеры USB - Адаптер для диагностики AVTOаdapter.RU.
Сообщение Александр Юрьев » 03 авг 2012, 20:42
Нет, совершенно без разницы на какую операционную систему вы ставите программу, у меня стоит на семерке, и работает нормально. Попробуй после подключения шнурка к автомобилю и включенном зажигании или заведенном двигателе, включать свой шнурок в разные USB порты (бывает это помогает), и программа пишет, что все ОК. После этого жми кнопку сохранить. Должно быть все нормально.Вот как раз по алгоритму, расписанному в этом посте, я всё и делал. После кнопки "Тест" пишет , что на подключен к авто. Раньше всё работало, несколько месяцев шнурком не пользовался, за это время сменил ноутбук, теперь такая шняга! Может проблема быть связана с тем, что теперь стоит не икспишка, а семёрка?Вот тут одноклубник всё подробно описал по установке и первому запуску, точнее и не скажешь!
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 04 авг 2012, 07:47
Не помогло. На ноуте три порта, ни в одном не работает.
Проверьте, пожалуйста, у меня в окне программы следующие данные: Настройки протокола - Скор. порта (окно неактивно) - "0"; KW2 - "30"; TST ЭБУ - "-1"; Отладчик - "0"; Blk Int - "55"; Char Int - "1"; КР2 - "25"; CAN (окно неактивно) "0"; Параметры инициализации - Без быстрой инициализации - галки нет; Без CAN-шины (неактивно) - галки нет; К-линия для двигателя (неактивно) - галки нет; "Продвинутая" загрузка - галка стоит; Снижение нагрузки - KWP-1281 - галки нет; KWP-2000 - галки нет.
Сообщение Александр Юрьев » 04 авг 2012, 13:29
У меня все тоже самое за исключением CAN (у меня окно активно, значение в нем "0"), Параметры инициализации: К-линия для дв-ля, окно активное - галки нет, Без CAN шины, окно активное - галки нет. А вообще такое ощущение, что тебе нужно переустановить программу, только удаляй предыдущую поностью, и почисть реестр, тоесть удали все ссылки на эту прогу, и лишь потом начинай новую установку.Не помогло. На ноуте три порта, ни в одном не работает.
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 04 авг 2012, 17:02
Не знаю где искать этот реестр и как эти ссылки обнаружить. Поспрашиваю у народа. Спасибо за помощь!!!почисть реестр, тоесть удали все ссылки на эту прогу, и лишь потом начинай новую установку.
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 04 авг 2012, 20:44
Вроде почистил реестр, правда не всё поддалось удалению, в паре мест ноут отказался удалять. В последнем окне Мастера установки ставлю галки на "Удалить текущие драйверы (Рекомендовано!)", "Удалить текущие драйверы (х64) (Рекомендовано!)", "Установить драйверы (х86)", "Установить драйверы (х64)". Это правильно?
Сообщение Александр Юрьев » 05 авг 2012, 09:16
Смотря на какую систему ставишь прогу (на 32-битную или на 64-битную) для 32-битной системы тебе нужны драйвера (х86), а для 64-битной (х64).Вроде почистил реестр, правда не всё поддалось удалению, в паре мест ноут отказался удалять. В последнем окне Мастера установки ставлю галки на "Удалить текущие драйверы (Рекомендовано!)", "Удалить текущие драйверы (х64) (Рекомендовано!)", "Установить драйверы (х86)", "Установить драйверы (х64)". Это правильно?
Сообщение slawka02 » 14 авг 2012, 23:03
10.6 Второй раз слетает прошивка, можно как-то выделить (в теме или в FAQ-е) инструкцию по лечению? Читать все - некогда... лечили дистанционно, поэтому не все запомнил. Да и обратная связь не быстрая... и сам не всегда с интернетом.
Сообщение ilia2108 » 14 авг 2012, 23:46
А чем в теме Лечение слетевших прошивок не инструкция?
