Не подскажете по длинному кодированию блока комфорта на А4 2012г ? Интересует включить возможность управления замками со штатного ключа при включенном зажигании. На других машинах получалось, а тут..... Пробовал и вашим 10,6 шнурком, и другим.... При попытке включить Byte 5 - Bit 2 Central Locking via Advance Key (Terminal S ON) active (это единственное, что более или менее подходит по поставленную задачу) выскакивает ошибка 31.
И еще, при подключении к моторнику и при опросе ошибок появляется следующее
No ASAM data for. "EV_ECM20TFS0118K5907115" (AU48)
No fault code found.
Это о чем?
