Сообщение sanek-n » 20 июл 2012, 15:50
Спасибо большое всем за помощь. Все работает.
Сообщение albert » 24 июл 2012, 12:36
Уважаемые специалисты.
Не подскажите,(vcds10.6) где в программе(в каком блоке и в каком "длинном кодировании"(там ведь на англ.))
можно отключить такую функцию - при включении зажигания включаются габариты и ближний.
И хотел узнать, в VCDS11.11.2RUS, длинное кодирование на русском?
Спасибо
Спасибо
Сообщение ilia2108 » 26 июл 2012, 10:31
albert, какое авто?
Сообщение albert » 27 июл 2012, 05:48
Авто Skoda Octavia 2012г.в. двиг.1.6л, BSE
Сообщение Александр Юрьев » 27 июл 2012, 10:45
Тебе нужно смотреть блок центральной электроники или блок комфорта, а двигатель здесь ни при чем!Уважаемые специалисты.
Спасибо
По поводу второго вопроса: в VCDS11.11.2RUS длинное кодирование не на русском (все зависит от lbl или CLB файлов) переведено у них длинное кодирование на русский язык или нет. В твоем случае скорее всего нет. А вообще при обращении с конкретными вопросами необходимо прикреплять файл с автосканом, чтобы люди видели, какие блоки в твоем автомобиле установлены, тогда можно дать какую либо информацию.
Сообщение ilia2108 » 27 июл 2012, 12:42
9 блок -> кодирование -> длинное кодирование ->
а) вариант через габаритные огни - в байт 24 бит 7
б) вариант через дополнительные лампы в ПТФ - в байт 15 бит 6 и 7.
Если нет Макси Дота седьмой бит можно не трогать.
в) вариант через основные лампы в ПТФ - в байт 15 значение "64"
г) вариант через лампы ближнего света - в байт 11 бит 2
д) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + дополнительные)
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 28 июл 2012, 23:43
При установке программы выскакивает окно:
"Невозможно выполнить файл:
C:\AVTOадаптер VAG 11.11.2\drinst.exe
CreateProcess: сбой; код 740.
Запрошенная операция требует повышения."
Чего не хватает? Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 29 июл 2012, 13:35
Это у вас автомтически не хотят вставать драйвера, поставьте их вручную из папки с установленной программой!
- тов. Сухов
Сообщение тов. Сухов » 29 июл 2012, 15:05
Будьте добры поподробнее для дедушки
. Спасибо!
Сообщение ilia2108 » 29 июл 2012, 18:44
При подключенном адаптере зайдите в диспечер устройств. Там будет hex can устройство, выберете его и нажмите обновить драйвера, путь укажите тот, куда установилась программа!
