AVTOадаптер VAG 10.61 просит обновить программное обеспечение. Какой совет? Поставить VAG 10.62?
Все равно пишет, что истек срок работы данного ПО.
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2012, 07:29
Конечно ставьте и используйте 10.62!
Сообщение Виджар » 03 июл 2012, 09:59
Привет! Все отлично!! Ребят, спасибо!!! Все заработало с версией 11.11.2 (В). С дровами еще проблемки оказалось были, но сейчас все отлично!Я просто с самого начала устанавливал какую то тоже версию из последних, ничего не вышло......
AntonB4, я бы попробовал другой программой. Авто старовато конечно. Нисколько не умаляя достоинств VCDS, скажу, что по "старичкам" я пользую программу VAG Tool. На старых авто VAG COM часто тормозит страшно. Берет то берет, но задержки по съему параметров идут большие. Раздражает иногда. А VAGTool берет все отлично. Можно попробовать еще использовать VAG 3.11 или 4.09. Только подспросить у ребят, будут ли работать эти версии с адаптером под 11.11.2. По моему должно....но надо уточнить. Смысл в том, что для старых авто нужно выставить Start Baud (в настройках) 244 вместо 0. В старых версиях это возможно. А в последних нифига...окошко не активно. Или я не знаю как его можно сделать активным. Короче пробуй.... Удачи!Подскажите двигатель ААН 2.8 1993 г. Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS . При чтении блока двигателя читает только 00 группу. Остальные пишет " ошибка "
Сообщение slawka02 » 03 июл 2012, 17:14
Как уже писал, поставил 10.62, но при запуске все равно пишет - "Истек срок работы данного ПО".
При закрытии всплывающего окошка пока сохраняет работоспособность. "Шнурок" куплен через форум сеат-клуба у Антона.
Сообщение AntonB4 » 05 июл 2012, 21:01
Я отключил блок ABS, магнитолу, не помогло. На моей второй машине А6 в45 кузове двигатель АВК 2.0 все работает нормально. До этого пользовался всеми VAG и Vag Tool проблема осталась. Даже мульти сканер не взял блок. поэтому как-то так. Просто может было у кого такое.
Сообщение AntonB4 » 05 июл 2012, 21:03
Кстаи все остальные блоки АКПП , ABS читает.
Сообщение sanek-n » 16 июл 2012, 19:54
Всем привет у меня такой вопрос. Отправлял шнурок на апгрейд. Апгрейдилт, скачал программу 11.11.2, как ее активировать, не могу заполнить форму на сайте до конца т.к. у меня нет номера и даты заказа. И еще на сайте написанно, что надо ставить новые драйвера при установке, но у меня не чего не хочет ставиться пишет ошибка. Подскажите пожалуйста чего делать. Заранее спасибо.
Сообщение ilia2108 » 17 июл 2012, 00:54
Если драйвера не встают, ставьте их в ручную через диспетчер устройств (подключив адаптер). Сами драйвера находятся в папке с установленной программой.
По поводу активации - пишите главное ФИО и вообще всё что помните, постараемся найти!
Сообщение sanek-n » 18 июл 2012, 11:34
Код активации получил программа заработала, только проблемы с драйверами. При установке программы, драйвер не ставится, при первом подключении адаптера попросил драйвер я его установил с папки программы, не заработало, через диспетчер устройств поставил драйвер с индексом (В), и всеравно не работает, при попытке провести тест пишет следующее. Интерфейс avtoadapter.ru не найден, USB-библиотека 03.01.19, интерфейс не лицензирован. На сайте есть программа с индексом (В), может надо ее ставить? Заранее спасибо.
Сообщение Александр Юрьев » 18 июл 2012, 15:52
Посмотри в этой теме страницу 52, я там все подробно описал.
