Присланный вам файл необходимо добавить в реестр, при этом переустанавливать программу будет нельзя т.к. при новой установке потребуется опять активация программы.
так добавил я в реестр....тока ничего не изменилось, пробовал уже два раза отправлять код
Сообщение Александр Юрьев » 08 май 2012, 12:58
А шнурок здесь брал? Что на шнурке написано, какая версия? Драйвера установились? В диспетчере устройств шнурок как отображается? После установки программы, при первом запуске тест шнурка проходит? На какую операционную систему устанавливаешь прогу? При установке программы антивирус отключаешь? Вот видишь вопросов сколько, а ответов нет от вас, т.е. чтобы давать какие либо рекомендации, нужно более подробно описывать ситуацию. Чудес не бывает, многие пользуются программой и шнурком, у всех все прокатывает!так добавил я в реестр....тока ничего не изменилось, пробовал уже два раза отправлять код
Сообщение nikded » 22 май 2012, 21:39
доброго вреиени суток. Приобрёл у Вас шнурок и диском программа 11.11.2 установил на комп, получил у Вас регитрацию. Но при настройках и прохождениии теста шнурок не видит выдаёт "Интерфейс AVTOadapter. RU не наден! USB-библиотека: 03.01.19 Интерфейс не лицензирован!
Сообщение Александр Юрьев » 22 май 2012, 21:58
Нужно уточнить: А при прохождении теста вы шнурок к автомобилю подключаете и к компу, а зажигание включаете? А, при подключении шнурка в диспетчере устройств новое устройство появляется?доброго вреиени суток. Приобрёл у Вас шнурок и диском программа 11.11.2 установил на комп, получил у Вас регитрацию. Но при настройках и прохождениии теста шнурок не видит выдаёт "Интерфейс AVTOadapter. RU не наден! USB-библиотека: 03.01.19 Интерфейс не лицензирован!
Сообщение nikded » 26 май 2012, 22:41
А уточнять особо нечего, тест шнурка не проходит ещё на стадии установки программы, то есть программа установилась, захожу в настройки, далее пытаюсь сделать тест чтобы сохранить настройки а она (программа) мне выдаёт то что я написал в посте выше. Можь я что то делаю не правильно, прошу помочь, очень нужен шнурок, с авто начились траблы
Сообщение Александр Юрьев » 27 май 2012, 07:27
По окончании установки программы, она (программа, спросит разрешения установить драйвера) нажимаешь ДА. Шнурок при этом должен быть отключен. После установки драйверов, открываешь в своем компе диспетчер устройств, и включаешь свой шнурок в USB порт, при этом в диспетчере устройств (контроллеры USB) должно появиться новое устройство: Адаптер для диагностики AVTOаdapter.RU. Это главный фактор корректно установленных драйверов и работоспособности шнурка. Далее отключаешь шнурок, потом подключаешь его к автомобилю, включаешь зажигание или заводишь авто, после этого подключаешь шнурок к компу, запускаешь программу и производишь тест работоспособности программы со шнурком. После того как программа проверит соединение выйдет окошко на котором будет написано текущее состояние соединений. Если все будет в норме, все параметры на вкладке будут ОК. Далее нажимаешь кнопку сохранить и переходишь к вкладке Выбор контроллера или автоскан (что тебя больше интересует). Ну, вот наверное и все! Пробуй, удачи!А уточнять особо нечего, тест шнурка не проходит ещё на стадии установки программы, то есть программа установилась, захожу в настройки, далее пытаюсь сделать тест чтобы сохранить настройки а она (программа) мне выдаёт то что я написал в посте выше. Можь я что то делаю не правильно, прошу помочь, очень нужен шнурок, с авто начились траблы
Сообщение nikded » 27 май 2012, 21:59
Спасибо, информативно, попробую.
Сообщение macas » 01 июн 2012, 22:28
доброго времени суток. Приобрёл у Вас шнурок 912 версии на англ. языке. есть ли обновления на русском или может шнурок Вам отправить?
Сообщение Герман » 03 июн 2012, 20:46
Купил адаптер VAG-COM USB KKL . В диспечере задач, он в устройствах USB отображается как USB Serial Converter. А в портах "USB Serial Port ( Com 2)". Он так должен писаться?. Так как При ТЕСТЕ пишет ---COM -ок , адаптеров 0 обнаружено, готов. У кого такое было*?
Сообщение ilia2108 » 04 июн 2012, 09:58
Можно только перепрошить! И будет 11.11.2 самая свежая. 1000р процесс стоит, если надумаете, пишите, скажу адрес куда отправлять.доброго времени суток. Приобрёл у Вас шнурок 912 версии на англ. языке. есть ли обновления на русском или может шнурок Вам отправить?
