Сообщение Yanlavan » 11 май 2010, 21:22
А комп или ноут подключен к интернет?
Сообщение Yanlavan » 11 май 2010, 21:26
Попробуй скачать с этого форума прогу,необходимую для твоего кабеля,установи её и попробуй с ней подсоединиться к машине... У меня с диском тоже помоему не работала,да и новее программы в этой теме.![]()
Ничего не понимаю! Взял кабель 908+805rus В комплекте идёт диск с прогой VCDS. Поставил с диска прогу, там же и драйвер установился. Далее подключил кабель, он определился в системе. Далее воткнул кабель в машину, включил зажигание, и нажал Тест. В итоге сообщение - Не найден адаптер, не найден драйвер usb. В чём дело? Машина Audi A4 1999г 1.8 ADR HELP!!!
Сообщение DKlenye » 12 май 2010, 11:21
Спасибо, буду пробоватьПопробуй скачать с этого форума прогу,необходимую для твоего кабеля,установи её и попробуй с ней подсоединиться к машине... У меня с диском тоже помоему не работала,да и новее программы в этой теме.![]()
Сообщение alexon32 » 12 май 2010, 19:06
русификацию программы приблизительно когда ожидать
Сообщение zemaitukas » 15 май 2010, 20:58
908 нету руцирванои толька сказки про ние
Сообщение LittleTOXA » 18 май 2010, 11:48
Всё же я поправлю: 908 существует руссифицированная "в природе". Но мы в данный момент работаем только с оригинальным ПО, прилагаемым к адаптерам. И поверьте, работы в направлении получения русской версии движутся более чем корректно, но временные сроки я оглашать не вправе.
Сообщение Kolbasoff » 20 май 2010, 13:44
А мпришлите пожалуйста тоже коды ошибок и мануал по 908 на kolbasov@bk.ru . Без них трудно разобраться вообще.
Сообщение alkop » 24 май 2010, 22:17
Что можно сделать.
Купил шнур ОBD-2 USB не могу активировать програму,которую скачал на сайте.
У мнея на ноутбуке Win 7.
Не соединяет и все.
Не соединяет и все.
Сообщение DKlenye » 25 май 2010, 11:42
Не решил я свою проблему. Описываю всё подробно. Скачал файлы все по ссылкам. У меня на шнурке написано 908+805ru (маркером =)) Little-Toxa сказал, что такого быть не может. Значит всё снёс с ноута, что ставил ранее. Дальше ставлю прогу 805 с ними дрова. Втыкаю кабель в машину, втыкаю в ноут. Пишет неопознанное устройство.Тест не проходит. Если втыкать сначала в ноут, то пишет что найден Ross-Tech и устройство готово но всё равно Тест не проходит. Скачал MProg при сканировании пишет Blank Device=0,Programmed Ddevice=1. Как я понимаю шнур рабочий. С кабелем на диске шли 908 и 805 проги но при установке и одной и другой один и тот же эффект. Кто подскажет как определить что у меня всё таки за шнурок и как его всё таки подружить с машиной???
Сообщение kvatro » 29 май 2010, 14:34
приветствую всех форумчан,проблема у меня такая-- адаптер vcds 908 теряет связь с моим ноутом по usb,вынул кабель из компа, вставил--адаптер опять найден и работает пока ошибки в моторнике не трёшь ,потом история повторяиться.На других ноутах всё хорошо работает,у меня dell latitude d 510 помогите люди добрые
