Сегодня собрал лучшие ПРОГРАМИСТСКИЕ умы фирмы.
Ставили и на 7 и на ХР .
Пробовали 15 вариантов. на разных компах.
НЕ СТАВИТСЯ!
ПРОграммеры говорят- что либо ключ битый- либо не была сделана пометка при регистрации - АДАПТЕР НОВОГО ТИПА.
На АДАПТЕРЕ трубку не берут.
Звоню уже с утра.
Сообщение LittleTOXA » 06 фев 2012, 12:00
Саша! Не сбивай! Реально именно от имени администратора ее пользовать нужно всегда. Это проверено раз уже тысячу точно ))))Добрый день! Программа действительно на семерку ставится криво. Один из способов заставить её работать на семерке нашел сам. Установку программы можно запускать от имени администратора, а запуск программы не нужно делать от имени администратора, т.к. при этом сама винда пытается внести изменения в ехе. файл, а прога не разрешает этого делать (поэтому и сообщение такое выпадает). А при обычном запуске программы все проходит нормально. Все опробовал, программа работоспособна. Так что не нужно отключать ничего, не нужно прописывать прогу в исключения для антивируса. Драйвера для 64-битной системы работают нормально.![]()
С уважением Александр.
Сообщение LittleTOXA » 06 фев 2012, 12:01
Только что звонил на этот номер, отвечает тут же. И еще - я же отписАл на другом форуме, отреагируйте, я ключ сделаю вручную. Скорее всего не от той программы просто и все! Фамилия нужна.Сегодня собрал лучшие ПРОГРАМИСТСКИЕ умы фирмы.
НЕ СТАВИТСЯ!
Звоню уже с утра.
Сообщение Verk » 07 фев 2012, 10:44
Сегодня прислали ключ новый.
Мы промучались 3 суток.
Все заработало.
ОКАЗЫВАЕТСЯ ключ СЛУЧАЙНО Не тот прислали.
Спасибо автоадаптер ру!
Все заработало.
Сообщение garri16 » 11 фев 2012, 16:59
Есть шнурок Super 812.4 программа стоит VCDS Release 805.1. Свой PASSAT B6 2008 г.в. диагностирую без проблем. Вчера попробовал приятелю проверить его Audi A6, но увы. При тесте пишет вроде нормально:
Status Port: OK
Status Questionable: OK
K1 SHORT TO GROUND
K2 OK
CAN OK
Делаю авто тест (не важно пробовал и отдельно по блокам) ответа от блоков нет-информации ноль. Например проходит тест музыки на ней пишется DIAG (как бы нормально всё), а в ответ тишина или блок центр. электр. проходит тест центр. замка-один раз моргнет плафон, в ответ так же ноль информации. Машина не отвечает. Пробовал ставить программу скачанную здесь вместе с руссификатором котороя (на моей машине работает), так эта вообще машину не видит.
Авто AUDI A6 2002 г.в. 2.4 автомат
Status Port: OK
K1 SHORT TO GROUND
K2 OK
CAN OK
Сообщение LittleTOXA » 16 фев 2012, 12:36
На этом автомобиле судя по всему замкнута К-линия. Проверять проводку - наиболее вероятно. На Вашем авто пишет К1 ОК и К2 ОК ?Есть шнурок Super 812.4 программа стоит VCDS Release 805.1. Свой PASSAT B6 2008 г.в. диагностирую без проблем. Вчера попробовал приятелю проверить его Audi A6, но увы. При тесте пишет вроде нормально:
Status Port: OK
K1 SHORT TO GROUND
K2 OK
CAN OK
Да, на 2002 годе CAN OK быть не может
Сообщение garri16 » 16 фев 2012, 14:53
[/quote]На Вашем авто пишет К1 ОК и К2 ОК ?
[/quote]
На моей машине тоже пишет K1 SHORT TO GROUND (критично? как это проводку проверять-и надо ли?) Ведь тест проходит на моём пассате без проблем. CAN-это я со своей взял-сорри. Почему же всётаки аудюху не хочет видеть?
Сообщение LittleTOXA » 16 фев 2012, 16:16
На моей машине тоже пишет K1 SHORT TO GROUND (критично? как это проводку проверять-и надо ли?) Ведь тест проходит на моём пассате без проблем. CAN-это я со своей взял-сорри. Почему же всётаки аудюху не хочет видеть?[/quote]
Неисправна к-линия в адаптере. Ремонтировать или менять.
Как обычно, можем попробовать его оживить и обновить на самую новую нашу 11.11. Это стоит 1000 рублей, еще может возникнуть какая-то цена ремонта (если то, что я думаю, то 500р). Будет полностью боеспособным.
Сообщение garri16 » 17 фев 2012, 18:01
То что Неисправна к-линия в адаптере я понял. А чем она меня может ограничивать? Тестирование проходит, все блоки видны, кодируются. Зачем она мне? Что она дает?
Сообщение Sonik80 » 17 фев 2012, 23:27
Приветствую!
1. Почему-то не проходит Авто-скан, ошибки приходится искать в ручную, по блокам.
Пишет что-то типа - шина не поддерживает.
2. Не могу попасть в блок комфорта. Пишет - не обнаружен.
Как победить?
Авто - Шаран 2007 г.
Как победить?
