Ринат
Postby Ринат » 08 Nov 2011, 06:58
Добрый день. У меня такая же проблема только на VCDS-10.6.1 а VCDS-11.34 вообще пишет что адаптер не подлючен к машине, в чем проблема???
Здравствуйте. Программа 11.34 разработана только для наших адаптеров 11.3 с нашей прошивкой. Если адаптер 10.6, программу тоже надо использовать 10.6 и только. Почему не видит? 1) Установились драйвера? 2) В машине +12V подается на нужный пин OBDII разьема? (см. распиновку на ardio.ru) 3) Программа запускается от имени администратора? 4) Адаптер сам жив вообще? Видится ли в Диспетчере устройств? Что говорит при нажатии кнопки "Тест" в настройках 10.61 ?
Здравствуйте.У меня адаптер 10.6 , с 10.61 все подключается и работает, только вот в описании пунктов длинного кодирования есть проблемы с кодировкой вместо русского языка у меня кракозябры, как это исправить? Спасибо.
worel
Postby worel » 08 Nov 2011, 15:15
Адаптер 11.3 был преобретен в октябре с доставкой по почте.
1. После пары недель работы, стало невозможно подключится к автомобилю. Светодиод горит зеленым, но при прохождении теста пишет, что адаптер не подключен к автомобилю. Попробывал на другой машине - тоже самое. Писал на support@avtoadapter.ru - тишина.
2. На всякий случай решил попробывать на другом ноуте, но к сажелению так и не смог активировать программу. Система Win Xp, при запуске сначало вылетает окно - программа полность активирована....., потом второе окно - ключ лиценции привязан к другому компьютеру, свяжитесь с ... ваш код для получения ключа ........ - совпадает с тем на который запрашивалась дополнительно активация для ЭТОГО ноута.
Хотелось бы ответа хотя бы на первый вопрос - как заставить программу увидеть автомобиль.
Второй вопрос тогда можно списать на таинственную несовместимость с данным ноутом :). Навсякий случай даже ось переставил, непомогло.
Postby SamFM » 08 Nov 2011, 16:01
Здравствуйте!
Вы всё правильно делаете, похоже. Очень странно.
Это я по поводу регистрации в XP. Убедитесь, что ваш профиль имеет права администратора на компе.
По поводу адаптера - надо решить проблему. Думаю, он сгорел.
Позвоните нам на 926 52З0432, договоримся как лучше обменять адаптер и куда его отправлять.
Mcdir
Postby Mcdir » 08 Nov 2011, 17:57
10.6.1 скачал, установил от админа,драйвера стали, при запуске: error -1. Собственно вопрос,что опять не так?
Yannik
Postby Yannik » 08 Nov 2011, 18:00
Приобрел ваш адаптер 113 нормально установилось все на 7, нормально подключился к машине. А вот при тестировании прога выдала сообщение что файл EV_ECM14TSI01103C906027DG.ROD не найден и рекомендовала проверить комплектацию программы у поставщика.
Этот файл связан с двигателем, потому что сообщение выскакивает при тестировании мотора.
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAVA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03C 906 027 DG HW: 03C 907 309 J
Компонент:: 1.4l R4/4V TS H04 1248
Ревизия: LGH04--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 00250012002400000000
Код сервиса:: WSC 00066 000 00196
ASAM установки: EV_ECM14TSI01103C906027DG 001002
ROD: Недоступно
VCID: 69DDB9973C5C
Нет инф-ии ASAM для: "EV_ECM14TSI01103C906027DG" (VW36)
1 Ошибка найдена:
4708 - ROD - Неизвестный код ошибки
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 0
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Готовность: 0000 0000
Файла реально нет в папке.
Далее я попытался найти файл самостоятельно - нашел в последней версии официальной поставки от ROSS-TECH 11.10, но что с ним реально делать не знаю. Копировать тупо в папку программы от AVTOADPTER? Не уверен что поможет
chechin33
Postby chechin33 » 08 Nov 2011, 20:44
при запуске пишет" не могу открыть файл ошибок CODES.DAT" как с этим бороться коды ошибок пишет а описание нет ваг 11.34 и не записывает логи!
Это частая проблема. Из-за антивируса возникает. Нужно удалить программу, затем отключить антивирус и переустановить программу (от имени администратора кстати). Сразу же после установки, на всякий случай, не заходя в каталог с программой, добавьте каталог в список исключений антивируса.
Та же проблема. Махинации с антивирусом и переустановкой не помогают.
worel
Postby worel » 09 Nov 2011, 07:43
Здравствуйте!
Это я по поводу регистрации в XP. Убедитесь, что ваш профиль имеет права администратора на компе. .
С правами все нормально. И в профиле втроенного админа делал не помогает.
Спасибо, так и сделаю.
Ринат
Postby Ринат » 09 Nov 2011, 08:35
Добрый день. Вчера адаптер 10.6 работал исправно,брал у вас, а сегодня при подключении выдаёт ошибку -1, в диспетчере устройств определяется как неизвестное устройство. ни чего не могу сделать, ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ!!!
chechin33
Postby chechin33 » 09 Nov 2011, 09:18
Удалось ли Вам победить проблему? У меня с тем же шнурком то же самое.
Удаление, отключение антивируса и переустановка от админа не помогают. Сделал раз пять. Ноль результата.
Postby SamFM » 09 Nov 2011, 15:58
А программа свежая стоит? Пробуйте обновить до нашей 11.34, если более старая версия у Вас.
Users browsing this forum: Yandex and 0 guests
