Созвонились, договорились, ждем запроса на активацию с Вашим персональным кодом И потом отзывовРебята, вы издеваетесь? Я не знаю версию и номер шнура,посмотрите в заказе 853 что вы отсылали и обеспечьте рабочим софтом! Я не хакер, зачем мне это всё? Мне нужен рабочий софт на планшет! Спасибобудьте добры заполните форму http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=55Уважаемые админы! Мне кто нибудь вышлет ключ к софту? Пишу на мэйл ответа ноль. Заказ 853
Postby LittleTOXA » 28 Oct 2011, 12:42
Postby DGS » 28 Oct 2011, 15:28
Ребят, покупал адаптер 10,6 еще летом, просто звонил и заказывал, номера заказа у меня нет.
Как получить ключ к проге?А то эти переводы времени достали уже((
Postby Hustla25 » 28 Oct 2011, 20:48
купил на днях у вас адартер ваще душевно нашел причину починил норм все!!!!НО НУЖГА ПОМОЩЬ!!!!!
НАПИШИТЕ КАК сделать чтоб при удерржании пару секунд при закрытии тачи закрывались окна а при открытии открывались!!!!у меня А4 Б7 квака 2005г америкос......до этого была европа там такая хрень была...
И еще может ли кто нить для моего двига 2,0 ТФСИ БПГ скинуть мне файл или показать где есть ЛБЛ??с нормализационными значениями ниже строки када логи снимаешь!!!СПАСТБО!!!жду ответа!!
Postby Mcdir » 29 Oct 2011, 14:17
Антон,так а где 10.6.1 скачать то? Выше в ветке ссылка нерабочая)
Postby LittleTOXA » 31 Oct 2011, 18:05
Заполните форму активации и укажите дату покупки, контактный телефон и в графе с номером где (у кого из специалистов) покупали. Мы найдем в базе серийник и сделаем активацию.Ребят, покупал адаптер 10,6 еще летом, просто звонил и заказывал, номера заказа у меня нет.
Окна - прибавить 32 к кодировке блока центральной электроники. Смотрите там расшифровку когда наводите мышкой на окно и ждете 1-2 секунды.купил на днях у вас адартер ваще душевно нашел причину починил норм все!!!!НО НУЖГА ПОМОЩЬ!!!!!
Для расшифровок напишите ВАГ-номер блока, найдем-скинем.
Обновил, все ссылки теперь актуальны. Загружайте!Антон,так а где 10.6.1 скачать то? Выше в ветке ссылка нерабочая)
Postby kolyaka » 01 Nov 2011, 21:56
Доброго времени суток!
Купил сегодня VCDS 11.3 сразу опробовал и столкнулся с несколькими проблемами:
1) В описании пунктов длинного кодирования есть проблемы с кодировкой. Язык для не юникод программ выставлен русским, в реестре равил обращения по кодировками 1250 и 1252 на 1251, не помогает =(
2) Думал что возможно вышеописанная беда исправится обновлением. При попытке обновления получаю Ошибку "Автоадаптер не может достучаться до сервера" код (-1).
3) Самая главная проблема - при попытке включить длинным кодированием дотирание капель дворниками получил ошибку "Запрос вне нормы" (код 31). Что это значит? Для некоторых других функций возникала эта же ошибка, для некоторых все прописывалось нормально, например LC 14,7 (зависимость скорости дворников от скорости машины).
Машина - поло седан хай премиум, 12 модельный год.
- кодировка
- elec.jpg (164.46 KiB) Viewed 2429 times
- ошибка 31
- wiper1.jpg (139.42 KiB) Viewed 2429 times
Postby Ринат » 02 Nov 2011, 10:57
Добрый день. У меня такая же проблема только на VCDS-10.6.1 а VCDS-11.34 вообще пишет что адаптер не подлючен к машине, в чем проблема???
Postby GizmaGTI » 02 Nov 2011, 16:22
при запуске пишет" не могу открыть файл ошибок CODES.DAT" как с этим бороться коды ошибок пишет а описание нет ваг 11.34 и не записывает логи!
Postby SamFM » 02 Nov 2011, 20:27
Здравствуйте. Программа 11.34 разработана только для наших адаптеров 11.3 с нашей прошивкой. Если адаптер 10.6, программу тоже надо использовать 10.6 и только. Почему не видит? 1) Установились драйвера? 2) В машине +12V подается на нужный пин OBDII разьема? (см. распиновку на ardio.ru) 3) Программа запускается от имени администратора? 4) Адаптер сам жив вообще? Видится ли в Диспетчере устройств? Что говорит при нажатии кнопки "Тест" в настройках 10.61 ?Добрый день. У меня такая же проблема только на VCDS-10.6.1 а VCDS-11.34 вообще пишет что адаптер не подлючен к машине, в чем проблема???
Postby SamFM » 02 Nov 2011, 20:29
Это частая проблема. Из-за антивируса возникает. Нужно удалить программу, затем отключить антивирус и переустановить программу (от имени администратора кстати). Сразу же после установки, на всякий случай, не заходя в каталог с программой, добавьте каталог в список исключений антивируса.при запуске пишет" не могу открыть файл ошибок CODES.DAT" как с этим бороться коды ошибок пишет а описание нет ваг 11.34 и не записывает логи!
Users browsing this forum: No registered users and 143 guests
