timur150
Сообщение timur150 » 04 окт 2011, 21:00
812.4 не расшифровывает ошибки, пишет не загружен соде.дат
Аватара пользователя
Сообщение SamFM » 05 окт 2011, 23:00
Да, программа запускается с подключенным к ней шнурком, пишет, что драйверы установлены, но стоит шнур подключить к автомобилю, пишет, что драйверы не установлены и устройство USB не опознано. А тест я не могу сделать при отключенном от автомобиля шнурке.
Тогда нужно смотреть адаптер - менять его. Отпишитесь в личку - решим проблему.
Сообщение SamFM » 05 окт 2011, 23:02
Переустановите программу, только выключите антивирус на этот раз. Плюс, пробуйте программу запускать от имени администратора (такая опция в настройках exe-файла). Ну и адаптер должен быть подключен к компьютеру в момент запуска.
Александр Юрьев
Сообщение Александр Юрьев » 06 окт 2011, 06:22
Спасибо, в личку отписался.
За ранее благодарен Александр Юрьев.
Zubat
Сообщение Zubat » 07 окт 2011, 15:56
Доброго времени суток!
Проблема со шнурком 908 версии..
Отваливается драйвер... комп его невидит (устройство USB неопознано), раз 50 тыкаеш пока он не обнаруживает его, но при этом во время диагностики может отвалиться.... и опять такая басня....
Пробовал на двух ноутах, разницы нет....
Пробовал разные алгоритмы подключения, все тщетно....
В чем может быть проблема???
Как там с обновлением 908, а то когда покупал обещали что будет... нечестно получается....
Спасибо!!!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение SamFM » 07 окт 2011, 16:28
Спасибо!!!
Обновления есть. Для этого нужно будет чтобы вы отправили свой шнур нам.
Свяжитесь по телефону 926 52З 04 32.
yuriy7512
Сообщение yuriy7512 » 14 окт 2011, 10:55
Письмо для активации выслал, но без номера заказа и с примерной датой, жду ответа.
yuriy7512
Сообщение yuriy7512 » 16 окт 2011, 21:00
Спасибо получил! Все работает!
Сообщение SamFM » 16 окт 2011, 23:23
Отлично! Спасибо, что отписались. Я уже разволновался, что с активацией что-то не так у нас. =)
Zubat
Сообщение Zubat » 17 окт 2011, 07:31
Спасибо!!!
Звонил Вам сказали разберетесь... А уже неделя прошла!!!
