Спасибо - надо попробывать! Вот только код 00002 - у меня пишется в блоке управления по умолчанию, и этот код никак не изменить((( правда я его пробывал изменить в 1 группе- двигатель, но код не меняется((( завтра попробую в КАН-группеЭто только у Lupo такая тема. На А6 С5 нет CAN.Скажите пожалуйста - у меня VW Lupo 1999 года и там есть Кан-шина (лучше бы небыло) а вы говорите про 2002
Подскажите как онулировать сообщение блоков по кан-шине!? и возможно ли это? У меня была роботизированная кпп - я переделал в механику - а от мозгов кпп - не избавиться((((
И можно ли исключить какие либо датчики - которые отвечают за снижение мощности
В блоке CAN-gateway (если КАН реально есть, шнурком туда можно будет зайти) нужно прописать что нету АКПП и в блоке двигателя.
В движке так прописывать
Двиг AHT
04000 - МКПП (базовый код)
04800 - С ЭУР и Кондеем
TDI PD - И все дизеля
00001 - АКПП
00002 - МКПП
00003 - АБС+МКПП+CAN шина
00005 - Машина без CAN
AQQ AQQ
00001 - МКПП
00011 - МКПП с АБС
00021 - МКПП с Аэрбегом
00031 - МКПП, Аэрбег и АБС
Сообщение LupoVODD » 20 сен 2011, 22:52
Сообщение LupoVODD » 23 сен 2011, 15:00
пробую - ввожу разные логины - а точнее кодировки - мозг их принимает, но к сожалению робот не отключается - стоит отключить какой либо узел связанный с роботом и двигатель перестает реагировать на педаль газа, если отключаешь блок управления двигателем - машина вообще не заводится!
Может надо попробывать какую либо последовательность или еще что то?
Сообщение SamFM » 23 сен 2011, 15:08
Уже вот вот. Читайте новости на сайте тутФедорSamFM Фёдор Ну что уже 10,6 новая заработала? Не терпится ее поюзать....![]()
А 11.3 наша уже во всю работает.
Сообщение SamFM » 23 сен 2011, 15:16
Странно. Про логины я ничего не знаю для Lupo..Спасибо - надо попробывать! Вот только код 00002 - у меня пишется в блоке управления по умолчанию, и этот код никак не изменить((( правда я его пробывал изменить в 1 группе- двигатель, но код не меняется((( завтра попробую в КАН-группеЭто только у Lupo такая тема. На А6 С5 нет CAN.Скажите пожалуйста - у меня VW Lupo 1999 года и там есть Кан-шина (лучше бы небыло) а вы говорите про 2002
Двиг AHT
00001 - АКПП
00002 - МКПП
AQQ AQQ
00001 - МКПП
00011 - МКПП с АБС
Да, пробуйте в CAN Gateway сделать изменения
Сообщение LupoVODD » 23 сен 2011, 15:58
Да, пробуйте в CAN Gateway сделать изменения[/quote]
В CAN Gateway я и пробывал! стояла 00023! я пробывал разные, при этом видимо они принимаются, так как отключился Аирбег - по диагностике было написано что потеряна связь с блоком Аирбега, я ввел туда другую кодировку - 00031 - аирбег заработал, но робот по прежнему не отключается!
Есть вопрос - когда заходишь в CAN Gateway в кодировки - наводишь на кодировку - выдаются примеры кодировок! а чуть правее есть кнопка - точно не помню что написано - заходил туда - появляется поле с надписью блоков или систем которые общаются по кан-шине -- ставишь галочки и в окошке на этой же табличке меняется число - словно состовляется своя кодировка, только там цифр больше чем 5! помоему толь 7 толь 8 цифр! Может нужно выбрать нужные блоки и он сам напишет нужную кодировку которую нужно будет копировать в окно для кодировок???????
Сообщение LupoVODD » 23 сен 2011, 22:21
ничего не получается((( не избавиться от мозгов робота пока(((
Сообщение SamFM » 24 сен 2011, 09:31
А покачто, как обещали.
Всем нашим действующим клиентам, тем кто приобрел адаптер VCDS 10.6 (VAG106). Для вас готово обновленное ПО Автоадатер VAG 10.61
Итак, самое главное:
- коды ошибок - русские
- описания блоков управления (846 лейблов!) - самые свежие от Росс-Теха на сегодняшний день, переведена бОльшая часть
- программа сама - оригинальная! Для программы не используются никакие обманки-загрузчики, скручивалки дат и пр. Все работает и очень стабильно!
Как начать пользоваться:
1) Скачивайте программу здесь:
http://letitbit.net/download/02058.0..._1061.rar.html
2) Устанавливайте, подключайте адаптер (Автоадаптер VAG только подойдет, другие могут быть испорчены!)
3) При первом запуске будет выдан специальный код. Копируйте его в письмо (Ctrl+C на окошке с кодом) и присылайте его на activation@avtoadapter.ruЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript с темой AVTO 10.61 и следующей информацией:
- номер заказа на нашем сайте, дата покупки
- Фамилия, Имя, контактный телефон
- Код для регистрации ПО
Сообщение Kondrat » 24 сен 2011, 14:12
При запуске програмы avtoadapter_vag _10.61 пишет - Cannot find 'FTD2XX.dll. Please, re-install this application.
И с подключённым кабелем и без него. Преставлял несколько раз а также перезагружал компьютер делал это на двух компах. Результат одинаковый. Так же два раза перекачал программу по ссылке!
Сообщение Александр Юрьев » 24 сен 2011, 21:50
Добрый вечер! Столкнулся с этой же проблемой. При запуске програмы avtoadapter_vag _10.61 пишет - Cannot find 'FTD2XX.dll. Please, re-install this application. Какие будут предложения?
Сообщение Kondrat » 24 сен 2011, 22:44
Програма устанавливалась на двух виндах на хр и на семёрке результат одинаков.
Запускалось и устанавливалось всё от администратора!
