Драйвера для 64 нужно вручную ставить, да.
Нужно переустановить программу без антивируса (потом добавить программу в исключения). Дальше нужен запуск от имени администратора (это в мануале как раз описано все).
Postby SamFM » 08 Sep 2011, 11:57
Postby Chernysh » 08 Sep 2011, 12:02
по порядку:Какие перестали, какие появляются?
Попробуйте на английской версии...
При установке вы отключали антивирус?
Ммм... ну вот теперь понятно стало - попробую счас....Сейчас все расскажу
Postby SamFM » 08 Sep 2011, 12:06
Postby Chernysh » 08 Sep 2011, 12:18
Сейчас но ноуте вроде все переустановил... пойду в машину попробую...Да, 11.2 пока в виде Beta версии сейчас, поэтому перед запуском поменяйте дату компьютера на начало Августа 2011
Уже вот вот выйдет наша обновленная русская версия 11.3 и 10.6. Можно будет скачать и не париться сменой даты.
P.S. Имея адаптер 11.3 можно работать и с нашей 10.6 программой, если что.
Postby Zavarsky » 08 Sep 2011, 12:46
Postby SamFM » 08 Sep 2011, 19:48
USB драйвера - не важно какие. Чуть позже выложу тут ссылку на свежий драйвер х64. Дату меняли то на компьютере? Ещё использование электропитания нужно на максимум выставить. Плюс, отключить ASUSsuperhybrid engine, если ноут ASUS, соответственно.Сейчас но ноуте вроде все переустановил... пойду в машину попробую...Да, 11.2 пока в виде Beta версии сейчас, поэтому перед запуском поменяйте дату компьютера на начало Августа 2011
А вообще сообщение о текущая версия USB драйвера 03.01.19/02.04.18, Последняя версия USB драйвера 03.01.19/02.06.01 - Вы можете обновить USB драйвер - осталось...
И по прежнему не работает... пишет Порт - Ок, адаптер не найден... и текущая версия USB драйвера 03.01.19/02.04.18, Последняя версия USB драйвера 03.01.19/02.06.01 - Вы можете обновить USB драйвер
Postby SamFM » 08 Sep 2011, 19:51
Здравтсвуйте! Можно и 11.2 включить. Главное дату выставить (я пробовал 4 Августа 2011г) и программа запускается. Плюс обычный набор "запуск от имени администратора" и отключенный антивирус при установке. Также, учтите, что адаптер не видится пока он не подключен к машине с включенным зажиганием.Доброго дня!
Купил у вас VAG113
Программа в комплекте "Автоадаптер VAG 11.20"
Подключиться не могу, всё делаю как книжка пишет...
Читаю теперь что надо пользоваться программой 10.6 со сменой даты, т.к. 11.3 пока нет...
Прокомментируйте пожалуйста и дайте пояснительный ответ. Как мне подключиться?
Премного благодарен!
Postby Zavarsky » 08 Sep 2011, 21:19
Спасибо! Подключился со сменой даты, допёрло самому...P.S. Извиняемся за неудобства. В конце недели выложим обновленную версию программ.
Postby SamFM » 09 Sep 2011, 13:21
А все блоки читаются? Если да, то СAN не работает из-за того, что его нету на машине скорее всего. До 2005г небыло его. И в 2005м не везде.Спасибо! Подключился со сменой даты, допёрло самому...P.S. Извиняемся за неудобства. В конце недели выложим обновленную версию программ.
Но can не работает, почему, может быть из-за beta-версии?
Чем отличается beta от нормальной, полной версии, неужели только сроками?
Postby Zavarsky » 09 Sep 2011, 19:07
Это сказки, не рассказывай...СAN не работает из-за того, что его нету на машине скорее всего. До 2005г небыло его. И в 2005м не везде.
