Аватара пользователя
Сообщение SamFM » 02 сен 2011, 14:56
Парни, тут перевод длиннго кодирования зависит от машины. На некоторые он есть, на некоторые - нет.
Мы сейчас трудимся над полным переводом всего. Сначала выложим это в программе к нашему VCDS 11.3 потом 10.6 обновим для тех, кто уже 10.6 купил. :)
revladimir
Сообщение revladimir » 05 сен 2011, 16:10
Подскажите в чем отличие 11.3 от 10.6?
sprite
Сообщение sprite » 05 сен 2011, 19:04
SamFM Подскажите пожалуйста, а когда будет переведена версия 10,6 хотя бы ориентировочно?
Спасибо.
Сообщение SamFM » 05 сен 2011, 19:15
Спасибо.
Ориентировочно конец следующей недели. Выложим сюда сразу ссылку + на ветики партнерских клубов. :)
Сообщение SamFM » 05 сен 2011, 19:16
Здравствуйте!
Основное - 11.3 видит VW Crafter, плюс подгружены описания свежих авто (2011г)
andrey_brest
Сообщение andrey_brest » 06 сен 2011, 12:30
А что это за версия, что сначала со шнурком шла, что обновленную скачал, везде на английском?
У тебя какой шнур? 10,6?
дело не в версии, а в желании...
Я захотел - и они уже на русском...
Скоро будет глобальное обновление, будет всё на русском...
"Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта...
Chernysh
Сообщение Chernysh » 08 сен 2011, 08:45
Ребят, я у Вас приобрел адаптер для Passat B6 2010 года выпуска... Итак адаптер приехал... я его получил... и... первая проблема - программа которая идет на диске и драйверы адаптера - не работают корректно в 64-битных системах... в частности в 7-ке...
Что делать?
Программа устанавливается, но:
1. после установки (инсталляции) вываливается сообщение - На этом компьютере следует использовать 64-разрядную версию DPInst.exe Обратитесь к изготовителю, предоставившему этот пакет.
2. после непосредственно запуска программы VAG 11.20 - вываливается ошибка - Не удается открыть файл CODES.DAT
3. в меню программы, на всплывшем окошке пишет - программа устарела и просит её обновить с сайта Ross-Tech
4. после запуска ТЕСТа - с 32 битными драйверами - выдавал ошибку - ошибка порта - адаптер не найден
5. установил драйверы с форума для 64 битных систем - теперь после запуска ТЕСТа - выдает ошибку - статус порта - ОК - Адаптер не найден.
6. при подключении к машине соответственно ничего не происходит - ошибка та же что и в предыдущем пункте - порт - ОК, адаптер не найден...
Что делать??
UPD: После того как нажал кнопку ок в предыдущем пункте - выдало:
Текущая версия USB драйвера 03.01.19/02.04.18, Последняя версия USB драйвера 03.01.19/02.06.01 - Вы можете обновить USB драйвер!
sprite
Сообщение sprite » 08 сен 2011, 08:56
Что делать?
Что делать??
Все очень просто
1 надо дополнительно было установить драйвер для 64 - битных систем.
2 Поставить в свойствах файла запускать в режиме совместимости в Виндовс ХР СП3
и выдает -1 ошибок загружено
3 Поставить в свойствах файла запускать в режиме совместимости в Виндовс ХР СП3
4 Поставить в свойствах файла запускать в режиме совместимости в Виндовс ХР СП3
5 Проверьте в диспетчере устройств установился ли новый драйвер, нет ли знака вопроса над пунктом РОС ТЕЧ
6 Поставить в свойствах файла запускать в режиме совместимости в Виндовс ХР СП3
Пробуйте
Chernysh
Сообщение Chernysh » 08 сен 2011, 09:31
Что делать?
Что делать??
Все очень просто
Пробуйте
Попробовал - не хочет... часть ошибок конечно перестала проявляться - но адаптер он все равно не видит
sprite
Сообщение sprite » 08 сен 2011, 09:43
Какие перестали, какие появляются?
Попробуйте на английской версии...
При установке вы отключали антивирус?
