Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 14:32
Парни, сегодня вечером выложу весь корректный софт, ссылка действительно "протухла".
Сообщение allion055 » 27 июл 2011, 08:47
LittleTOXA, что делать если кабель залочили! Раньше всё было гуд, а сейчас при кодирование говорит что данная функция доступна только в зарегестрированной версии! Что делать и так все три шнурка! Шнурок HEX+CAN
Сообщение SamFM » 27 июл 2011, 12:18
Я попробую ответить. Нужно включить зажигание в машине, вытащить адаптер и из машины и из компьютера. Потом воткнуть его в машину, а затем в компьютер. Зайти в программу и попробовать снова.LittleTOXA, что делать если кабель залочили! Раньше всё было гуд, а сейчас при кодирование говорит что данная функция доступна только в зарегестрированной версии! Что делать и так все три шнурка! Шнурок HEX+CAN
Плюс, убедитесь что драйвера стоят именно от того адаптера, который используете. Скорее всего драйвера от схожего адаптера подцепились.
Сообщение allion055 » 28 июл 2011, 07:11
но я даже дрова не обновлял и не ставил позавчера работало а вчере уже нет! обидноЯ попробую ответить. Нужно включить зажигание в машине, вытащить адаптер и из машины и из компьютера. Потом воткнуть его в машину, а затем в компьютер. Зайти в программу и попробовать снова.LittleTOXA, что делать если кабель залочили! Раньше всё было гуд, а сейчас при кодирование говорит что данная функция доступна только в зарегестрированной версии! Что делать и так все три шнурка! Шнурок HEX+CAN
Сообщение SamFM » 28 июл 2011, 12:48
Хм. А другие кабели в промежутке не подключали?но я даже дрова не обновлял и не ставил позавчера работало а вчере уже нет! обидно
Если нет, может быть сам кабель накрывается. Наберите нам, к примеру сюда - 8 926 5230432 или мне 926 250 77 74. Попытаемся решить проблему.
Сообщение allion055 » 30 июл 2011, 06:26
нет не вставлял!Хм. А другие кабели в промежутке не подключали?но я даже дрова не обновлял и не ставил позавчера работало а вчере уже нет! обидно
Сообщение allion055 » 30 июл 2011, 06:37
И теперь когда заходишь в VCDS 908.1 и кликаешь о программе в графе СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ пишет НЕ ЗАРЕГЕСТРИРОВАНА!!! как сделать регестрацию????
Сообщение SamFM » 30 июл 2011, 10:25
908.1? А на шнуре у Вас тоже 908 написано?И теперь когда заходишь в VCDS 908.1 и кликаешь о программе в графе СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ пишет НЕ ЗАРЕГЕСТРИРОВАНА!!! как сделать регестрацию????
Решить вот как: удаляете программу через Uninstall или вручную (и русскую и английкую), заходите в диспетчер устройств, подключаете адаптер, удаляете его драйвер (hex-can usb...), вынимаете адаптер.
Далее, отключить антивирус, переустановить программу (родную, которая шла вместе с адаптером). Зайти в папку с программой, поставить запуск от имени администратора в свойствах vcds.exe
Уже при работе с машиной: включаем зажигание, втыкаем адаптер в машину, затем в компьютер. Открываем программу -> Настройки -> Тест (кстати, что пишет адаптер в Тесте?) -> Сохранить
Сообщение bulbash » 02 авг 2011, 18:31
Всем привет.
Проблема такая. Куплен шнурок VAG-COM 106 (на сайте ecotool).
Работал нормально, проблем не было.
После того как дилер прошил блок управления двигателем по сервисной акции, появилась проблема как и у allion055, т.е. кабель обнаруживался, подключался, но при любых действиях вылетало сообщение "данная функция возможна только в зарегистрированной версии". В свойствах программы было как и раньше указано что версия зарегистрирована. Попробовал переустановить драйвер.... увы, но после удаления заново драйвера ни в какую ставится не хотели, устройство обнаруживалось как Ross-Tech HEX-USB. После долгих ковыряний, попыток переустановки программы с диска который шел со шнурком (и со шнуром и без шнура), пробовал вставлять сначала в разъем машины потом в компьютер и наоборот... ничего не вышло, стало только хуже. Шнурок стал опознаваться как USB устройство....
Взял, прошил его по образцу, опять стал Ross-Tech HEX-USB, но драйвера ни в какую не ставятся.
Я не специалист, но полез в драйвера и в свойства оборудования, гду выяснил следующее: шнурок определяется как: USB\VID_0403&PID_FA3E&REV_0400
в драйвере заменил PID_FA20 на PID_FA3E
драйвера стали, но программа не видит шнурок.
Уже и не знаю что делать.... сдох наверное мой шнурок....
Сообщение SamFM » 02 авг 2011, 20:59
Да, похоже на то. Делайте то, что тут на 1й странице описано. Следуйте инструкции точно. Возможно, получится перепрошить адаптер. Но не знаю как он будет работать с нашей прошивкой и программой. Попробовать, по крайней мере, стОит.Всем привет.
