Да, по крафтерам уже скоро поддержка, но еще пока не готова.крафтер этот шнурок не читает вот и вся разгадкаУ меня шнурок 10.6. Пользуюсь почти год. Недавно подключил его к Volkswagen Crafter Kombi 2008г. В итоге ни один блок он не обнаружил, хотя тест проходит. Раньше с таким не сталкивался. Что может быть?
для крафтер нужен свежий вариант ----- юзаю 11,2 читает без проблем
Сообщение LittleTOXA » 19 июн 2011, 23:14
Сообщение Matr0x » 21 июн 2011, 09:09
Перестал запускаться VAG908, что на XP, что не семерке, кто-нить сталкивался, куда копать ? Просто ничего не происходит по клику на EXE.шнике ..
P.S. переустанавливал с зачисткой предыдущего, винда со времени посл. норм. запуска не обновлялась, никаких фаеров и антивирей нет, часы на всякий назад переводил, ничего ((
Сообщение Matr0x » 23 июн 2011, 16:03
Все прошло как только переткнул шнут, давно не выдергивал, видимо подвис
Сообщение Moonrise » 30 июн 2011, 10:14
Здравствуйте
У меня vw passat b5+ variant, хочу к нему диагностику, но не совсем могу понять, что мне нужно. Вроде бы VAG-COM 409.1 (KKL) USB может для моего автомобиля все тоже самое что и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 но до конца не могу понять будет ли какое то преимущество для меня от использования 10.6?
Сообщение SamFM » 01 июл 2011, 01:07
Здравствуйте. Vag 409.1 вполне хватит. В данном случае, лишитесь только возможности скручивать одометр (при наличии pin) и некоторых подсказок при кодировании блоков.Здравствуйте
Сообщение Moonrise » 01 июл 2011, 11:17
Спасибо за помощь!
Наверное все же возьму VCDS 10.6 думаю есть вероятность, что надо будет диагностировать B6
Спасибо за помощь!
Сообщение Polkownik » 17 июл 2011, 19:40
у меня небольшая проблемка - ПО от приобретенного у вас VAG-Com 10.6 CAN утеряно в сервисе (не знаю куда запихнули диск)
проблема в том что ноут рабочий скоро будет заменен а ПО нету..
чтобы не ошибиться - можно как-то получить именно Ваше ПО к шнурку? на почту или еще как-то
*шнур работает без проблем
операционка XP SP3 без антивирусов и прочего
с уважением Сергей
*почта на всякий случай - nxmotors@gmail.com
с уважением Сергей
Сообщение jogurts » 17 июл 2011, 19:53
Zdraste.. Na rabote razbilsja korpus u kabelja diagnostiki shtoto na podobije comander 1.4... Kak ja mogu uznatj, shto eto za interfeis i kakije programmi on podderzhivajet... Na rabote bila VCDS, tok nipomnju versiju...
V pc propisivajetsa kak USB Serial Converter... Provival stavitj VCDS 8, ukazav port, Vsjo podkljuchajetsa.. No Mozhno posmotretj toka oshibki pooddeljnosti.. Kak toka zapuskaju na avtomat scan, posle dvuh scanirovanij pokazivajet, shto adapter nezarigestrirovan ili tip togo... S ABS tozh samoje... Spasibo..
Сообщение yuriy7512 » 18 июл 2011, 19:56
А первая страница зачем?у меня небольшая проблемка - ПО от приобретенного у вас VAG-Com 10.6 CAN утеряно в сервисе (не знаю куда запихнули диск)
с уважением Сергей
Сообщение sv39rus » 24 июл 2011, 10:13
Запрашиваемый файл не найденА первая страница зачем?
File not found
