Plankton У тебя машина какая?
Скорее всего Б5-5,5?
Postby serzhik53 » 03 Jun 2011, 21:25
Ну наконец то разобрался почему прога не ставится.Это не операционка косая, а антивирус nod32 чудил.Его надо было сразу перед первой установкой отключать, а так , как только он один раз этот файл в карантин снес, то хоть отключай его, хоть не отключай программа не ставится, пока этот файл из карантина назад в программу не восстановишь.
тест с кабелем прошел нормально, к машине еще не подключал.
Postby dov13 » 04 Jun 2011, 17:47
Добрый день. Купил у вас VCDS 10.6 RUS в мае. Установил прогу с диска vcds 10.6 rus.exe. При запуске выдает ошибку "Timeout.Bytes not found." Скачал версию, что на первой странице этой темы - то же самое. Скачал с официального сайта - запускается нормально, но при тесте выдает - "Port Status :OK. Interface :Found! Type: Ross-Tech HEX-USB. Status: Not plugged into Car!". Хотя адаптер в диагностический разъем вставлен и светодиод на нем горит красным. Зажигание включено. В чем проблема?
Postby dov13 » 04 Jun 2011, 17:49
Вдогонку. Машина - VW Polo 9N (2002 г.в.)
Postby M0ck » 04 Jun 2011, 22:19
Народ , помогите пожалуйста...!!! Дело вот в чем :
Приобрел шнурок с диском (VAG106) , но на диске , дрова под Винду с 32-битной системой , а меня 64. Посоветовали данный сайт и сказали , что тут могу найти все , что мне надо. Скачал с этой темы дрова под 64х битную систему , но вот беда , я так и НЕ понял последовательности установки и запуска программы... Кто может , помогите плз , обЪясните мне такому чайнику , как правильно произвести установку программы. Заранеее благодарен.
icq - 5858587 или в ПМ
Postby Plankton » 05 Jun 2011, 12:27
Нет, машина Golf 4. Но шнурок показывает тоже самое при подключении к другим машинам. Даже пробовали просто питание подавать на фишки, эффект тот же.
У кого-нибудь дельные мысли есть как решить проблему?
Заранее спасибо.
Postby LittleTOXA » 06 Jun 2011, 11:36
Замкнута к-линия на землю. 90%, что при установке магнитолы или сигнализации подключили "Землю" к К-линии, перепутав ее. Надо попробовать на другой машине, если адаптер исправен - копать машину.
Да изначально-то да, но мы стараемся всем помогать вне зависимости от принадлежности к клубуНу вообще то тут форум поддержки кабелей купленных на этом сайте у Антохи.
Эм. Вообще после запуска официального софта адаптер имеет право и не выжить. В любом случае делайте так: устанавливайте программу из комплекта нашего. Подключайте адаптер только к автомобилю. Через 30 секунд - к ноутбуку. Только потом пробуйте запускать с нашим.Добрый день. Купил у вас VCDS 10.6 RUS в мае. Установил прогу с диска vcds 10.6 rus.exe. При запуске выдает ошибку "Timeout.Bytes not found." Скачал версию, что на первой странице этой темы - то же самое. Скачал с официального сайта - запускается нормально, но при тесте выдает - "Port Status :OK. Interface :Found! Type: Ross-Tech HEX-USB. Status: Not plugged into Car!". Хотя адаптер в диагностический разъем вставлен и светодиод на нем горит красным. Зажигание включено. В чем проблема?
На 64 бита есть драйверы, смотрите первое сообщение этой темы.Народ , помогите пожалуйста...!!! Дело вот в чем :
А зачем в аську или ПМ - пишите тут! Информация для других останется, кому не лень будет поиском попользоваться
Postby Plankton » 17 Jun 2011, 11:08
Как и писал, в принципе, выше, проверяли шнурок на других машинах - проблема остается. Да и раньше этим шнурком делали мне диагностику, все работало.
Потом подключились к какому-то опелю, сделали все необходимое а на следующий день появилась проблема с коротким замыканием на массу.
Какие-то идеи будут? Что могло сгореть в шнурке? Может ли прошивка быть виновна в этой проблеме(кабель определяется как РосТеч, тест проводит и даже тест LED - OK)
Postby Ferrari » 19 Jun 2011, 18:12
У меня шнурок 10.6. Пользуюсь почти год. Недавно подключил его к Volkswagen Crafter Kombi 2008г. В итоге ни один блок он не обнаружил, хотя тест проходит. Раньше с таким не сталкивался. Что может быть?
Postby шкодник » 19 Jun 2011, 19:45
крафтер этот шнурок не читает вот и вся разгадкаУ меня шнурок 10.6. Пользуюсь почти год. Недавно подключил его к Volkswagen Crafter Kombi 2008г. В итоге ни один блок он не обнаружил, хотя тест проходит. Раньше с таким не сталкивался. Что может быть?
для крафтер нужен свежий вариант ----- юзаю 11,2 читает без проблем
Users browsing this forum: Google [Bot] and 213 guests
