Cerber
Сообщение Cerber » 26 май 2011, 17:24
Вот фотки
IMAG0024_новый размер.jpg (161.93 КБ) 2285 просмотров
IMAG0023_новый размер.jpg (110.54 КБ) 2285 просмотров
IMAG0022_новый размер.jpg (131.43 КБ) 2285 просмотров
sprite
Сообщение sprite » 26 май 2011, 18:55
Цепляю картинки того, что у мне я в этом блоке. Там ниче активировать нельзя. Почему?
Заранее спасибо.
Не может найти нужного лейбла. Просто взять нужные лейблы из других версий.
А не подскажете где конкретно? Буду признателен.
Ну например из версии 912, английской, там должно показывать, или скопировать лейблы блоков которые указаны в заголовке 3С0 .......
Установить прогу и в папке програм фалйс всдс будет папка лейблс..
sprite
Сообщение sprite » 26 май 2011, 18:59
Он вообщето похож на этот
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vag-Com- ... veQ5fTools
А какая машина, наверное Б5, качай версию 310 или 311 не помню, она русская... где то тут на форуме есть, и описалово как установить....
Cerber
Сообщение Cerber » 26 май 2011, 21:36
Ага, VW B5 :). Пасибки за помощь!
serzhik53
Сообщение serzhik53 » 26 май 2011, 21:47
Не могу понять, что происходит.Получил по почте пусковой файл.Пробовал вставлял его и в английскую версию и в русскую, все равно при попытке его запуска в обеих программах выскакивает ошибка: Запускаемый файл не найден.Переустановите freeeze.
Сейчас удалил обе программы с драйверами. Напишите пожалуйста общую последовательность моих действий.Какую версию ставить, сразу русскую или сначала английскую обязательно? На каком этапе ставить этот freeeze, и обязательно ли его ставить? Нужно ли подсоединять шнур при установке программ?Какие еще есть тонкости установки?
Может быть я что то координально неправильно делаю?
sprite
Сообщение sprite » 27 май 2011, 10:24
при установке программы компьютер должен быть отключен от Интернета.
Отключить антивирусное программное обеспечение, установить программу VCDS 10.6Rus, добавить файл vcds_freezed.exe и файл rt_usb.dll из папки C:\Program Files\VCDS 10.6 RUS в доверенную зону антивируса
Включить антивирус.
Вставить адаптер в USB порт ПК, и на него установится драйвер.
При первом запуске программа попросит пройти тест для создания файла конфигурации. Нажать кнопка НАСТРОЙКИ – ТЕСТ (выдаст состояние адаптера) – СОХРАНИТЬ.
Потом пройти также тесть на машине при подключенном кабеле и включенном зажигании.
ВСЕ МОЖНО РАБОТАТЬ....
serzhik53
Сообщение serzhik53 » 29 май 2011, 18:28
И снова здравствуйте. Мы вернулись к началу моей проблеммы.В самом первом своем посланиии на 22й странице я писал что при установке программы vcds 10.6rus(с отключенной сетью, антивирусом и прочими защитами) при распаковке файлов во время установки выскакивает ошибка:
ошибка:
C:\Program Files\VCDS10,6RUS\vcds_freezed.exe
Произошла ошибка при попытке переименования файла в папке назначения:
Move File;сбой;код2
Не удается найти указанный файл.
Это я дословно списал.Установить дальше можно только пропустив эту ошибку. Остальная часть программы устанавливается нормально, включая драйвера.
При запуске программы выскакивает табличка:
Что делать? :(
sprite
Сообщение sprite » 29 май 2011, 19:44
Пусть Антоха тебе пришлет уже распакованную и установленную программу из программу файлс, больше я не вижу выходов ...или пользоваться английской....
Косяк в винде, она кривая, у всех все ставится без проблем.
Nemo
Сообщение Nemo » 29 май 2011, 20:58
Имею шнурок 908.0 и английскую VCDS 908.0 Хочу иметь русскую прогу. Вопрос: есть ли русские проги, работающие с этим шнурком? Что будет, если установить 10.6RUS, будет ли с ней работать адаптер, не сгорит ли он(слышал я такое)?
sprite
Сообщение sprite » 30 май 2011, 08:54
Ответ, купить тут русскую 10,6 и радоваться жизни.....
