Здравствуйте.
Все сделал как вы написали, но при установке англ. версии 10.6 release (я брал ее и с диска и из вашего первого сообщения, я так понял это одно и тоже, результат один) выдается ошибка:
c:\ROSS-TECH\VCDS\vcds.exe
An error occurred while trying to rename a file in the destination directory:MoveFile failed; code 2
Не удается найти указанный файл.
Нажимаю "пропустить" и остальная часть программы устанавливается нормально, включая драйвера. Но после установки она не запускается, так как не находит пускового файла vcds.exe/
Где его взять?
Хм. Проблемы-то не видели такой. А антивирус попробуйте отключить и еще раз установить.
Ну и что с правами? Может, не дает windows права тому пользователю на изменения, из под которого работаете?
Шнурок и прога 10.6 Снять логи удалось только один раз. После этого постоянно теряется связь (нет ответа от контроллера). То есть я могу зайти в двигатель, измерения, начать записывать лог и через некоторое время (1 сек. - 3 мин. ) связь обрывается. Это проблема с мозгами авто или шнурка и как это лечить?
Попробовать на другом ноутбуке с другой машиной. Какой ноутбук используете? Не EEEPC случаем?
Добрый день!!!
Покупал у Вас давно 908 шнурок, обещали русскую версию...
Прошло больше года... Как обстоят с этим дела???
Приветстую!
Увы, не увенчалось успехом создание русской версии на базе 9хх. Варианты получались нестабильно-работающие. Работы не остановлены, какое-то решение пытаемся придумать, идем к этому, но еще нету решения.
