Сообщение sprite » 04 май 2011, 13:50
LittleTOXA А более новой програмщины 10,6 где ошибки переведены на русский не появилось?
Сообщение dim777m » 04 май 2011, 22:17
Привет, уважаемые !
Вводная.
Шнурок VCDS812. куплен года 2 назад в митино на 4 этаже.
вместе с ним прога VCDS 812.4 beta
data version 20090214
шнурок был убит случайно mprogом.
полез потому что не активировалась и отваливался шнурок от машины через какое-то время.
что-то нажал (по-моему scan) и привет. не думал что такая злая программа....
восстановлен по мануалу отсюда.http: volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=134045
какой ert залит уже не помню, т.к восстанавливал уже давно и потом забросил в долгий ящик.
шнурок определяется как ross-tech hex-usb v 1.79
дату ставлю январь 2009
ставлю прогу, подключаю к машине, тест, сохранить.
после в about начинает показывать серийный номер
но активация unregistered/shareware.
блоки читает, пыхтит, работает но ругается что unregistered/shareware.
на диске была еще 805 версия, с ней все то же самое.
Ребят, помогайте! Кто виноват и что делать ? что делаю не так?
как победить ? это проблема софта или шнурка?
Вводная.
Сообщение Tinky-Winky » 05 май 2011, 14:48
Здравствуйте. Подскажите, что надо сделать, чтобы в 9 блоке при длинном кодировании напротив бита была его расшифровка. Версия программы 10.6 rus.
Сообщение krott » 09 май 2011, 14:26
Здравствуйте, уважаемый администратор. Я купил шнурок, давно ещё не зная о вас. 10.6 английская версия.. Но мне не удобно работать из-за плохого знания англ-языка. У меня к вам просьба, я хочу купить русскую программу в отдельности от шнурка. Сколько это мне будет стоить? Спасибо большое заранее.
P.S. Шнурок у меня 10.6 китайский естественно.
Сообщение vdnev » 12 май 2011, 13:05
Ребята с 908 версией русской не поможете?
P.S. Почитал на торрентах про 908 рус, как-то неоднозначно всё, пишут что шнурок убивается
Сообщение LittleTOXA » 12 май 2011, 14:15
Скачать из первого сообщения этой темы "драйверы для 64-бит винды"Здравствуйте товарищи, доброго времени суток. Помогите разобраться с такой проблемой. До недавнего времени на моем booke стояла операционка Windows XP и прога VCDS Release-8050-instaler, шнур VAG COM USB OBDII. Все работало изумительно. После установки операционки Windows 7 Professional начал ставить VCDS,а мне в ответ "Sorri, VCDS is not compatible with Windows NT 6.1". Попробовал поставить VCDS-Beta-8124-Installer, прога ставится но когда доходит до установки драйверов USB пишет "Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе". Пробовал скачать с avtoadapter.ru драйверы для 64-разрядных систем, не помогает. Подскажите пожалуйста что делать, без VAG COMa как без рук.
неа, не появилось. Глючные получаютсяLittleTOXA А более новой програмщины 10,6 где ошибки переведены на русский не появилось?
Я бы перепрошить еще раз попробовал. Не будет определяться - выброситьПривет, уважаемые !
Вводная.
что-то нажал (по-моему scan) и привет. не думал что такая злая программа....![]()
Нужно найти описание (lbl файл), какой ваг-номер блока?Здравствуйте. Подскажите, что надо сделать, чтобы в 9 блоке при длинном кодировании напротив бита была его расшифровка. Версия программы 10.6 rus.
Скиньте фото Вашего адаптера. Но честно говоря сколько видел - не работает с другими адаптерами это ПО, убивает их. Но попытка не пытка, кидайте фотку в личку.Здравствуйте, уважаемый администратор. Я купил шнурок, давно ещё не зная о вас. 10.6 английская версия.. Но мне не удобно работать из-за плохого знания англ-языка. У меня к вам просьба, я хочу купить русскую программу в отдельности от шнурка. Сколько это мне будет стоить? Спасибо большое заранее.
Неа, русской 908 у нас нет. На торрентах выложена, но не работает с автоРебята с 908 версией русской не поможете?
Сообщение serzhik53 » 14 май 2011, 17:28
Уважаемая команда автоадаптер.ру
В апреле купил у вас адаптер vag106 с диском к нему. на диске три файла. Один- мануал.Второй- VCDS Release 10.6. Третий vcds 10.6 rus.
Обе программы устанавливаются с ошибкой и естественно не работают.
Я прочел первое ваше сообщение, но там ни слова не сказано о файле vcds 10.6 rus. В общем,пожалуйста,напишите порядок моих действий, что бы это заработало.
Сообщение Tinky-Winky » 15 май 2011, 15:00
Блок управления бортовой сети 3C0 937 049 EНужно найти описание (lbl файл), какой ваг-номер блока?Здравствуйте. Подскажите, что надо сделать, чтобы в 9 блоке при длинном кодировании напротив бита была его расшифровка. Версия программы 10.6 rus.
Сообщение LittleTOXA » 15 май 2011, 22:48
Ок, давайте его тогда сначала победим с родной английской версией.Уважаемая команда автоадаптер.ру
Из первого сообщения берите 10.6
Затем удаляйте саму программу и драйверы (при подключенном адаптере). Отсоединить адаптер.
Потом перезагружайте компьютер, устанавливайте полностью родную 10.6 release, затем адаптер подключайте в машину и только после этого в ноутбук.
Автоматически установятся драйверы (запросы будут - соглашайтесь
Когда увидите Fully registered/activated - пойдем на следующую стадию
Сходу не вижу, хотя для High-серии есть описание. Поищу еще.Блок управления бортовой сети 3C0 937 049 EНужно найти описание (lbl файл), какой ваг-номер блока?Здравствуйте. Подскажите, что надо сделать, чтобы в 9 блоке при длинном кодировании напротив бита была его расшифровка. Версия программы 10.6 rus.
Сообщение LittleTOXA » 15 май 2011, 23:16
В папке labels ваг-кома создай файл 3C0-937-049-E.lbl и вставь туда вот это:Блок управления бортовой сети 3C0 937 049 EНужно найти описание (lbl файл), какой ваг-номер блока?Здравствуйте. Подскажите, что надо сделать, чтобы в 9 блоке при длинном кодировании напротив бита была его расшифровка. Версия программы 10.6 rus.
; measuring blocks
001,0,Parking Lights
001,1,Left Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,2,Right Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,3,Left Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
001,4,Right Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 %
002,0,Fog Lights/Low Beams
002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,3,Left Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
002,4,Right Fog Light,,Range: 0.0...100.0 %
003,0,Turn Signals
003,1,Left Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,2,Right Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,3,Left Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
003,4,Right Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,1,Left Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,2,Right Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 %
004,3,Left/Right,High Beam,Range: 0.0...100.0 %
004,4,Xenon-Shutter,,Range: ON/OFF
005,0,Brake Lights
005,1,Left,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,2,Right,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,3,Center,Brake Light,Range: 0.0...100.0 %
005,4,License Plate,Illumination,Range: 0.0...100.0 %
006,0,Back-Up Lights
006,1,Instrument,Illumination,Terminal 58d (Range: 0.0...100.0 %)
006,2,Left,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,3,Right,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 %
006,4,Left Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
007,1,Activation Relay,Terminal 50,Range: ON/OFF
007,2,Activation Relay,Terminal 15,cockpit/engine (Range: ON/OFF)
007,3,Activation Relay,Terminal 75,Range: ON/OFF
007,4,Enabling SAD,,Range: active/inactive
008,1,Brightness,,Range: 0...7
008,2,Rain Quantity,,Range: 0...7
008,3,Right Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 %
008,4,Footwell,Lighting,Range: 0.0...100.0 %
009,1,Terminal 30g,Relay,Range: ON/OFF
009,2,Dual Washer,Pump +,Range: ON/OFF
009,3,Dual Washer,Pump -,Range: ON/OFF
009,4,Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
010,1,Horn,,Range: Operated/Not Oper.
010,2,Enabling of,Seat Heating,Range: Active/Inactive
010,3,Electric Fuel,Pump (FP) Relay,Range: ON/OFF
010,4,Headlight Washer,System Relay,Range: ON/OFF
011,1,LED Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF
011,2,LED Emergency,Flasher Button,Range: 0.0...100.0 %
011,3,LED Heated,Outside Mirror,Range: ON/OFF
011,4,Interior,Light Dimmed,Range: 0.0...100.0 %
012,1,Coming Home,LED,Range: ON/OFF
012,2,Heated Outside,Mirror,Range: ON/OFF
012,3,Rate Action 1,Relay Driver 1,Range: ON/OFF
012,4,Rate Action 2,Relay Driver 2,Range: ON/OFF
013,0,Terminals
013,1,Terminal 30,(left),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,2,Terminal 30,(right),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 0.00...12.75 V\nSpecification: 0.0...1.00 V
014,1,Dimming,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 %
015,0,Terminals
015,1,Terminal 15,(Input),Range: ON/OFF
015,2,Terminal 50,(Input),Range: ON/OFF
015,3,Enabling P/N,,Range: ON/OFF
015,4,Terminal L,(Input),Range: ON/OFF
016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off
016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF
016,3,Front Wiper,Status,Range: ON/OFF
016,4,Wiper turn-around,Position Signal,Range: Reached/Not Active
017,1,Light Switch,(Light off),Range: ON/OFF
017,2,Parking Light,Switch,Range: ON/OFF
017,3,Low Beam,Headlight Switch,Range: ON/OFF
017,4,AFL Light Switch,,Range: ON/OFF
018,1,Fog Light Switch,,Range: ON/OFF
018,2,Light Switch,Rear Fog Light,Range: ON/OFF
018,3,Brake Light Switch,,Range: ON/OFF
018,4,Back-Up,Light Switch,Range: ON/OFF
019,1,Emergency,Flasher Button,Range: Operated/Not Oper.
019,2,Engine Hood,,Range: Open/Closed
019,3,Heated Rear,Windshield Button,Range: Operated/Not Oper.
019,4,Heated Outside,Mirror,Range: Operated/Not Oper.
020,0,Backrest Recognition
020,3,Backrest,Left,Range: ON/OFF
020,4,Backrest,Right,Range: ON/OFF
021,0,Rotary Traps
021,1,Rotary Trap LF,,Range: ON/OFF
021,2,Rotary Trap RF,,Range: ON/OFF
021,3,Rotary Trap LR,,Range: ON/OFF
021,4,Rotary Trap RR,,Range: ON/OFF
022,1,Rear Lid,Main Catch,Range: ON/OFF
022,2,Heated Front,Windshield,Range: operated/n. oprated
022,3,Heated Front,Windshield Relay,Range: ON/OFF
022,4,Heated Front,Windshield LED,Range: ON/OFF
023,1,Rotary Light Switch,Position
023,2,Coming Home,Condition
023,3,Leaving Home,Condition
023,4,AFL Condition
024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus
024,2,Terminal 15,(via LIN),Range: ON/OFF
024,3,Terminal 50,(via LIN),Range: ON/OFF
024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
030,1,Load Management,,Range: Active/Inactive
030,2,Short-Distance,Operations
030,3,Critical,Time Fraction
; adaptation
A000,0,Reset Adaptation Channels
A000,5,Reset Adaptation Channels
A000,6,Reset all adaptation channels back
A000,7,to the original factory values.
A001,0,Coming-Home Time
A001,5,Coming-Home Time
A001,6,Time which the Coming-Home function will be active.
A001,7,Range: 10...60 Seconds
A001,8,Resolution: 10 Seconds
A001,9,Note: Only active if Byte 00 Bit 7 of Long Coding active.
A002,0,Leaving-Home Time
A002,5,Leaving-Home Time
A002,6,Time which the Leaving-Home function will be active.
A002,7,Range: 10...60 Seconds
A002,8,Resolution: 10 Seconds
A002,9,Note: Only active if Byte 00 Bit 5 of Long Coding active.
A003,0,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
A003,5,Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time
A003,6,Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.
A003,7,Range: 1...254 Minutes
A003,8,Resolution: 1 Minute
A004,0,Headlight Washer Activation Time
A004,5,Headlight Washer Activation Time
A004,6,Range: 50...10000 ms
A004,7,Resolution: 50 ms (Adaptation Value * Resolution = Actual Value)
A004,8,Note: Only active if Byte 01 Bit 1 of Long Coding active.
A005,0,Footwell Lighting Dimming
A005,5,Footwell Lighting Dimming
A005,6,Range: 20...100 %
A005,7,Resolution: 1 %
A005,8,Note: Only active if Byte 00 Bit 1 of Long Coding active.
A006,0,Load Management
A006,5,Load Management
A006,6,Range: 0...3
A006,7,Note: Only active if Byte 02 Bit 3 of Long Coding active.
A007,0,Highbeam with Assistance Driving Light
A007,5,Highbeam with Assistance Driving Light
A007,6,0 = inactive
A007,7,1 = active
A008,0,Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay
A008,5,Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay
A008,6,Range: 0...10200 ms
A008,7,Resolution: 40 ms
; selective output test
T906,Horn (H1)
T59,Interior Lighting
T61,Footwell Lights
T1504,License-Plate Light (X)
T1755,Parking Lights (E1)
T901,Back-Up Lamps
T1758,Brake Lamps
T967,Left Turn Signals
T968,Right Turn Signals
T975,Heated Rear Window (Z1)
T60,Fog Lights
T977,Low Beams (Left & Right)
T2486,High Beam
T1064,Interior Dimming (Terminal 58d)
T1259,Fuel Pump Relay (J17)
T1701,Dimmer for Interior Lighting
T2092,Enabling Heated Seat
T909,Windshield Wiper Motor (V)
T2377,Wiper: Upper Reverse Point
T156,Front Windshield Washer Pump
T2398,Rear Windshield Washer Pump
; long coding
LC,00,2,Footwell Lights installed
LC,00,3,Daytime Running Lights (Scandinavia) active
LC,00,4,Daytime Running Lights (North America)
LC,00,5,Assistance Driving Light & Leaving Home active
LC,00,6,Rain-/Light sensor installed
LC,00,7,Coming-Home active
LC,01,0,Rear Seat Recognition installed
LC,01,1,Headlight Washer installed
LC,01,2,Electronic Fuelpump Relay installed (Gasoline only)
LC,01,3,Rear Wiper installed
LC,01,7,Rear Wiper with Front Wiper continiously active
LC,02,0,Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
LC,02,1,Comfort Turn Signals
LC,02,2,Cold Lamp Diagnosis active
LC,02,3,Load Management active
LC,02,4,Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor)
LC,02,6,Side Turn Signal Lights installed
LC,02,7,Seat Heating installed
LC,03,0,Relay Terminal 15 installed
LC,03,1,Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
LC,03,2,Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
LC,03,3,Reverse Driving Light off when Rear Lid open
LC,03,5,Teardrop Wiping for Rear Window active
LC,03,6,2nd Battery installed
LC,04,0,Auxiliary Heater installed
LC,04,4,Activation of both Rear Fog Lights
LC,04,6,Rear Fog Lights deactivated
LC,05,0-7,50,Headlight Washer Delay
LC,05,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
LC,06,0-7,50,Headlight Washer Activation Time
LC,06,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
LC,07,0-7,1,Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
LC,07,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,08,0,Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
LC,08,1,Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
LC,08,2,Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
LC,08,3,Interlock Display via CAN-Instruments active
LC,08,4,Interior Light via Rear Lid Notch active
LC,08,6,Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
LC,08,7,Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
LC,09,0-7,1,Rear Brake Light as Parking Light
LC,09,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,10,0-7,1,Rear Fog Light as Parking Light
LC,10,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,11,0-7,1,Front Parking Light Dimming
LC,11,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,12,0-7,1,Rear Parking Light Dimming
LC,12,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,13,0-7,1,Backup Function: Rear Side Turn Signal as Parking/Brake Light
LC,13,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,14,0-7,1,Backup Function: Front Parking Light as Side Turn Signals
LC,14,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,15,0-7,1,Backup Function: Rear Parking Light as Side Turn Signals
LC,15,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,16,0-7,1,Backup Function: Front Fog Lights as Low Beam Headlight
LC,16,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,17,0,Emergency Brake Flash Light active
LC,17,2,Heated Front Window installed
LC,17,3,Diagnosis Terminal 50 active
LC,18,0,Cold Diagnosis License Plate Lights active
LC,18,1,Cold Diagnosis Brake Lights active
LC,18,3,Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
LC,18,4,Cold Diagnosis High Beam active
LC,18,5,Cold Diagnosis Turn Signals active
LC,18,6,Cold Diagnosis Back-Up Light active
LC,18,7,Cold Diagnosis Side Turn Signals active
LC,19,0,Cold Diagnosis Low Beam active
LC,19,1,Cold Diagnosis Front Parking Lights active
LC,19,2,Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
LC,19,3,Diagnosis Rear Parking Lights active
LC,19,6,Electric Parking Brake installed
LC,20,0-7,1,Daytime Running Lights Dimming
LC,20,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%)
LC,21,4,Rear Fog Light as Brake Light
LC,21,6,Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS)
LC,21,7,Low Beam always active
LC,22,0,Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2)
LC,22,2,Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
LC,22,3,Rear/Brake Light Function active
LC,22,4,Speed dependant Trunk Locking active
LC,22,5,"Light && Sight" Menu inactive
LC,22,6,Rear Parking Lights as Blinker active (North America)
LC,22,7,Diagnosis Rear Brake Lights inactive (North America)
LC,23,2,Internal Turn Light Control Algorithm active
LC,23,3~4,00,Turn Lights not active
LC,23,3~4,10,Turn Lights via High Beam
LC,23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New)
