Sergey
Сообщение Sergey » 16 апр 2011, 01:03
Сергей, касательно денег за доставку посмотрел-нашел информацию!
Изначально мы обменивали OP-COM, высылали переходник. Посылка вернулась обратно, т.к. ты ее "не ждал", как сказал координатор.
Должны были только денег взять за переходник и пересылку - 900 рублей (300+600).
Вместе с возвратом пришел на сайт заказ от тебя на суперваг еще. Мы решили лишних денег не брать, положить в посылку все вместе (адаптер 4000 + переходник 600р + доставка 300р). Должно было выйти всего 4900 рублей.
В итоге мы дважды заплатили 344 рубля за доставку, один раз денег за возврат (189 рублей). Всего порядка 900 рублей. Из них 300 мы получаем за доставку "легально".
А человек, который доставкой занимается, ошибся и написал 5300 рублей (это 5000 + доставка) вместо 4900.
В общем 400 рублей если быть абсолютно честными мы готовы вернуть, несмотря на доп. затраты. Можем на телефон, дай только команду.
Оп-ком проверил? Этот пашет полноценно?
Честно говоря не понял причем тут Op-Com и так же не понял, зачем мне его в заказ впихнули, если я заказывал только
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS
Цена: 4 000.00 руб.
Плюс доставка 300р
И это единственный заказ у меня, других нет и не было. даже в своем аккаунте на avtoadapter.ru прописано только это. Первый раз отказался, объяснил почему(т.к. никто даже не позвонил, что принят заказ и Вы все отправите, т.е. я просто забыл про это уже через неделю) и когда получил посылку, опять же почему то с объявленной ценностью 4900р(И сейчас не понимаю почему 4900 была?), просто отказался от нее. Мне кажется Вы напутали там все.
P.S. Op-com мне не нужен, даже бесплатно.
шкодник
Сообщение шкодник » 17 апр 2011, 22:34
доброго всем !
срочно нужна помощь ! возможно кто нибудь может выложить скрины длинного кодирования блоков 09 и 46 на руском языке ?
буду очень признателен !
sahar1993
Сообщение sahar1993 » 19 апр 2011, 19:18
появилась небольшая проблема, прошу помочь
на БК постоянно горит значек перегоревшей лампочки левого бокового повторителя поворотов
лампочки менял, проводку дергал, ошибки сбрасывал - горит не погасая!!! :cry:
может кто подскажет как можно программно отключить функцию БК по определению перегоревших лампочек
шнурок 908
заранее спасибо
Неа, не убирается такая функция. Она электрически на приборку завязана.
Можешь номер блока приборки скинуть, посмотрю полную расшифровку кодирования.
проблему решил, похоже замыкал где-то провод, пошебуршил, подергал, кое-где заизолировал изолентой - все нормально
спасибо
еще вопрос - озаботился я тут ДМРВ
VAGcom показывает данные от ДМРВ в пределах от 3,4 до 3,7 на ХХ (показания колеблятся в этих пределах), ошибок не выдает.
может кто подскажет нормальные это показания или нет?
машина а4, 2004 г.в., 1,6 ALZ
sergeyk
Сообщение sergeyk » 25 апр 2011, 19:01
10.6.2 русская есть уже? старая 10.6.0 не хочет работать с новым адаптером
sahar1993
Сообщение sahar1993 » 25 апр 2011, 19:22
да, еще вопрос
А нельзя ли прошить 908 шнурок до какой-нибудь версии с русской программой??????????????? :o
sergeyk
Сообщение sergeyk » 25 апр 2011, 19:41
да, еще вопрос
под 908 и так есть полная руссификация под китайский шнур
vitaly_76
Сообщение vitaly_76 » 25 апр 2011, 19:43
Всем привет! Помогите начинающему плиз!!! Приобрел Ауди А4, 3.0 ТДИ, коммон рейл 2005 год. Заводится не сразу, оборотов коленвала 6-8... Иногда работает ровно, когда долго стоит на холостых начинает как бы подтраивать..
Ошибки по двигателю:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 910 401 K HW: 8E0 907 401 AJ
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000SG 0030
Software Coding: 0011111
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 2756E718A9B70224
5 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A -- 001 -- Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Torque: 152.1 Nm
Speed: 5.6 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 1.8°C
005664 - Engine Coolant Temp Signal: Open or Short to Plus
P1620 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 966 /min
Torque: 152.1 Nm
Speed: 5.6 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.21 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 1.8°C
Подскажите плиз куда копать?!?! Подозрение на форсунки или заслонки во впускном коллекторе...
шкодник
Сообщение шкодник » 26 апр 2011, 07:41
первая ошибка это вроде как свеча накала в 1 цилиндре
вторая ошибка вроде как датчик температуры антифриза
sahar1993
Сообщение sahar1993 » 26 апр 2011, 11:30
да, еще вопрос
Да, русская версия есть Но
шнурок программа видит а машину нет
Вот и спрашиваю возможно ли прошить до работающей версии
olegv79
Сообщение olegv79 » 27 апр 2011, 14:48
Здравствуйте товарищи, доброго времени суток. Помогите разобраться с такой проблемой. До недавнего времени на моем booke стояла операционка Windows XP и прога VCDS Release-8050-instaler, шнур VAG COM USB OBDII. Все работало изумительно. После установки операционки Windows 7 Professional начал ставить VCDS,а мне в ответ "Sorri, VCDS is not compatible with Windows NT 6.1". Попробовал поставить VCDS-Beta-8124-Installer, прога ставится но когда доходит до установки драйверов USB пишет "Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе". Пробовал скачать с avtoadapter.ru драйверы для 64-разрядных систем, не помогает. Подскажите пожалуйста что делать, без VAG COMa как без рук.
