Postby likingspeed » 07 Mar 2010, 16:58
когда выйдет руссификатор для 908 ?!
Postby egors75 » 07 Mar 2010, 21:37
Здравствуйте!у меня адаптер 812.4,установил vcds 805 рус и оригинальную vcds 812.4,в первый день пользования работает всё отлично,а вот через несколько дней при считывании ошибок не пишет описание кодов ошибок,выдаёт что не загружена база хотя в верхнем правом углу написано 11 тысяч кодов ошибок.после полного удаления программы и новой установки всё повторяется заново...подскажите в чём дело?
Postby Geetler » 11 Mar 2010, 00:27
[deleted]Здравствуйте!у меня адаптер 812.4,установил vcds 805 рус и оригинальную vcds 812.4,в первый день пользования работает всё отлично,а вот через несколько дней при считывании ошибок не пишет описание кодов ошибок,выдаёт что не загружена база хотя в верхнем правом углу написано 11 тысяч кодов ошибок.после полного удаления программы и новой установки всё повторяется заново...подскажите в чём дело?
Сергей хотел сказать этим сообщением, что его перевод той версии 805, которую мы используем не слишком удался и в ней иногда не удаётся корректно использовать функцию Авто-Скан.
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 01:41
Не можем обещать. Работа идёт, локализация будет выполняться долго, возможно дорого. Но корректно, в отличие от существующих вариантов.когда выйдет руссификатор для 908 ?!
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 01:48
Проделать нужно следующее:Здравствуйте!у меня адаптер 812.4,установил vcds 805 рус и оригинальную vcds 812.4,в первый день пользования работает всё отлично,а вот через несколько дней при считывании ошибок не пишет описание кодов ошибок,выдаёт что не загружена база хотя в верхнем правом углу написано 11 тысяч кодов ошибок.после полного удаления программы и новой установки всё повторяется заново...подскажите в чём дело?
1. Удалить софт, драйверы.
2. Перезагрузить ПК
3. Установить 812.4 оригинальную, перевести дату на Январь 2009 года
4. Вставить кабель в машину. Только ПОТОМ вставить кабель в ПК.
5. Установить драйверы (сами должны поставиться).
6. Запустить, проверить работоспособность, увидеть Fully registered/Activated
7. Запускать русский vcds_freezed.exe с правами администратора. Не пускать в интернет. Не запускать Авто-Скан.
Postby Lawyer » 12 Mar 2010, 12:11
А почему нельзя авто скан запускать????
Действительно, оригинальная автоскан делает весь полностью и без косяков, а вот русская косячит....
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 12:29
Существует много вариантов и попыток объяснить этот эффект, в том числе и работоспособностью адаптеров. Но поскольку те работают со всеми другими версиями нормально, делаем ставку на слегка ограниченную работоспособность конкретно этого варианта программы. Английский ведь 805.0 также работает без перебоев.А почему нельзя авто скан запускать????
Postby Geetler » 12 Mar 2010, 17:02
Безусловно существует много домыслов, то почему это происходит, как работает программа, каковы ее внутренние алгоритмы...
Но только большинство лишь отчасти понимает какие идут процессы при работе адаптера и программы, другая часть пользователей лишь пересказывет и просто напросто выдумывает....
Если [skipped] большинству было бы интересно, то у большинства сложилось бы хотя бы частичное понимание процесса.
Я постоянно вижу фразу - не использовать интернет, интернет должен быть всегда отключен.
а Вам неинтересно узнать что вообще происходит в этот момент?
А что касается перевода старой 805 - ее перевод удался. Все работает шикарно, если есть проблемы - они из-за неоригинальной или забаненной прошивки. Проверить можете одолжив оригинал (прим. модератора: от $399 www.ross-tech.com) у кого-нибудь или приобретя его в пользование.
Postby audivod » 12 Mar 2010, 17:28
Да без условно шнуры есть в наличии для приобретения.
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
