sahar1993
Postby sahar1993 » 07 Apr 2011, 18:14
появилась небольшая проблема, прошу помочь
на БК постоянно горит значек перегоревшей лампочки левого бокового повторителя поворотов
лампочки менял, проводку дергал, ошибки сбрасывал - горит не погасая!!! :cry:
может кто подскажет как можно программно отключить функцию БК по определению перегоревших лампочек
шнурок 908
заранее спасибо
isaev57
Postby isaev57 » 11 Apr 2011, 10:09
Парни, подскажите плиз, не получается следующее (VCDS 10.6 авто Пассат Б6):
1. выбираю в блоках управления к примеру 09 Блок, Кодирование 07, длинное кодирование, почему то не раскладываются байты....есть окно с надписью "Binary", путем замены там значений, получается кодировка.....но не всегда. Главный вопрос почему не раскладываются байты на биты?
2. Пробую установить подтверждение закрытия/открытия авто - не получается, при адаптации новое значение только 2 можно ввести, а по инструкции надо 3! что это?
Postby LittleTOXA » 11 Apr 2011, 14:47
шнурок 908
заранее спасибо
Неа, не убирается такая функция. Она электрически на приборку завязана.
Можешь номер блока приборки скинуть, посмотрю полную расшифровку кодирования.
1. Нет описания блока конкретно этого. Закидывайте сюда ВАГ-номер, посмотрим есть ли где-то нужный вариант.
2. Тоже нужен номер блока, расшифруем где-какие зарыты изменения.
Они ведь разные бывают, не всегда поддерживаются те или иные функции.
Safar
Postby Safar » 13 Apr 2011, 15:45
Антон, привет,
Прошу объяснить, VAG908 должен запускаться без шнурка?
Прога с первой страницы не запускается ни под каким соусом - со шнурком, без шнурка, воткнутый в а/м и нет.
Результат: либо Cable not found - это понятно.
Либо (со шнурком): Time out - а вот это уже нет.
В чем м.б. причина, раньше работало.
Ось W7 x32
-------- updated ----------
Проблема решилась установкой программы с комплектного диска (который я все-таки нашел :))
Версия на диске 100, на первой странице - 150
Sergey
Postby Sergey » 13 Apr 2011, 20:05
всем привет! вот и я стал обладателем VCDS (VAG-COM) HEX-CAN USB 10.6 RUS установил прогу и драйвера,кабель определился без проблем. подключаю к машине и при тесте USB выдает :
Получается у меня нет CAN шины? или в чем проблема?
у меня Audi A4 B6 8E 05.2004г.в. 1,8Т немец
и еще вопросик- зашел в "меню блока управления " - "01-электроника двигателя" и выдало какое сообщение"нет ответа от блока управления"
хотя при автоскане по двигателю были найдены неисправности,но выдало следующее(см. выделенное)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 0011501
Мастерская #: WSC 63251 000 00000
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
сегодня еще пытался продиагностировать ауди 80 В4 кватро 93г.в.(через переходник 2х2,так же купленный у вас) и так же выдало сообщение-"нет ответа от блока управления"
особо не ругайте за может глупые вопросы, я только учусь) может я что то делаю не так или гдето надо в настройках что еще сделать после "теста USB"?
Тоже купил версию 10.6(сегодня только получил посылку в Нижнем Новгороде). Точна такая же проблема, все время выдает "нет ответ от блока управления" и как будто теряет соединение со шнуром(приходится вытащить шнур и снова воткнуть, тогда тест проходит), пробовал и английскую и русскую версию, одинаково, первые секунд 20-30 вроде считывает все блоки, а потом теряет связь. Уже и драйвера переустанавливал и само ПО, не помогает. Что еще можно сделать? Машина audi S4 B8 2010г.в.
P.S. Еще и цену загнули, на сайте заказывал за 4000р+300р доставка, а пришло 5000р+300р, естественно не отказался, т.к. ждал эту посылку.
sprite
Postby sprite » 14 Apr 2011, 20:16
Sergey А тест шнурка делал? просто на компе, а потом с машиной вместе? После теста кнопку сохранить жали?
sprite
Postby sprite » 14 Apr 2011, 20:17
Safar Сделай фото своего 908 может смогу помочь...
Sergey
Postby Sergey » 14 Apr 2011, 21:11
Да, делал. После пары часов, удалось соединиться, оказывается надо было все интерфейсы с интернетом(встроенный 3G модем, Wi-FI) отключать физически переключателем на ноуте, а не программно.
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2011, 12:10
Кодировка: 0011501
Сергей!!
Фамилию или номер заказа дайте пож-та, перепроверим - все документы ведь есть. Если накосячили и 5000 вписали, то вернем 1000 рублей, это непорядок!
Касательно исправности, заработал уже я так понял или нет? Готовы помогать и решить окончательно проблему, мы для этого работаем а не чтобы прикручивать денег куда ни попадя )))
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2011, 12:23
Сергей, касательно денег за доставку посмотрел-нашел информацию!
Изначально мы обменивали OP-COM, высылали переходник. Посылка вернулась обратно, т.к. ты ее "не ждал", как сказал координатор.
Должны были только денег взять за переходник и пересылку - 900 рублей (300+600).
Вместе с возвратом пришел на сайт заказ от тебя на суперваг еще. Мы решили лишних денег не брать, положить в посылку все вместе (адаптер 4000 + переходник 600р + доставка 300р). Должно было выйти всего 4900 рублей.
В итоге мы дважды заплатили 344 рубля за доставку, один раз денег за возврат (189 рублей). Всего порядка 900 рублей. Из них 300 мы получаем за доставку "легально".
А человек, который доставкой занимается, ошибся и написал 5300 рублей (это 5000 + доставка) вместо 4900.
В общем 400 рублей если быть абсолютно честными мы готовы вернуть, несмотря на доп. затраты. Можем на телефон, дай только команду.
Оп-ком проверил? Этот пашет полноценно?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
