- LinkinArts
Сообщение LinkinArts » 28 мар 2011, 15:26
Заменить 908\912 на 10.6 возможно?
Сообщение fill grodno » 28 мар 2011, 20:22
их можно прообгрейдить
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
- LinkinArts
Сообщение LinkinArts » 28 мар 2011, 22:01
Как?их можно прообгрейдить
Сообщение LittleTOXA » 29 мар 2011, 00:41
Я бы попробовал подключиться к похожей машине, чтобы убедиться что связь с блоком есть. Если работает, то искать проблему в проводке.с другими блоками связь нормальная,только с электроникой двигателя такое((( как быть то? получается с электроникой двигателя только автоскан сделать можно...а отдельно с данным блоком никаких манипуляций не выполнить![]()
сигналка стоит старлайн B6 без автозапуска с обратной связью
на 80ке двигатель NG 2.3E и сигналка стоит старлайн А8 с автозапуском....на ней даже автоскан не выполняется по электронике двигателя(
Да, а блок АБС на ней работает?
NG - без мозгов мотор.
Сообщение Sergavan81 » 29 мар 2011, 09:37
это про а4?проверить связь с блоком электроники двигателя на другой машине? есть знакомый, но у него движок другой - 2.0 ALTЯ бы попробовал подключиться к похожей машине, чтобы убедиться что связь с блоком есть. Если работает, то искать проблему в проводке.
АБС есть и по данному блоку ошибки показывает!Да, а блок АБС на ней работает?
то есть к блоку движка и подключатся не будет?
Сообщение LittleTOXA » 29 мар 2011, 22:45
Про А4:это про а4?проверить связь с блоком электроники двигателя на другой машине? есть знакомый, но у него движок другой - 2.0 ALTЯ бы попробовал подключиться к похожей машине, чтобы убедиться что связь с блоком есть. Если работает, то искать проблему в проводке.
- Попробовать связаться с блоком двигателя на другой машине, пусть с другим мотором.
- Можно попробовать отключить блок АБС, попробовать связаться с двигателем, может получиться.
Про 80тку:
- NG не диагностируется, верно. У него еще нету "тех самых мозгов".
Сообщение Sergavan81 » 30 мар 2011, 16:25
может глупый вопрос,но каким образом отключить блок АБС?Про А4:
Сообщение sprite » 01 апр 2011, 20:46
Преды на блок вытащи, или разъем отруби...может глупый вопрос,но каким образом отключить блок АБС?Про А4:
Сообщение Alt_F4 » 02 апр 2011, 15:53
во во присоединяюськ вопросу как?????))их можно прообгрейдить
Сообщение АВС » 07 апр 2011, 16:20
Спасибо ребятам с "Автоадаптера" ( Олегу, Антохе и Фёдору), выслушав порядок моих действий по подключению, и без лишних ненужных вопросов !
( типа не туда всунул ,
смотри проводку.. и т. д..) заменили шнурок вообще без проблем и в добавок от Фёдора , кстати, как и подобает сервисмену, была получена соответствующая консультация,,!!! И я рад, что не погнался за дешевизной, а купил у них!
Подключено,проверено.
Всё отлично работает,
Спасибо ещё раз.!! Вот..,,
